Ligbad plaatsen en aansluiten op doucheput
ik wil mijn douche weghalen en een bad zetten en heb hier nog een paar vragen over. Ik hoop de bestaande tegels niet te hoeven slopen en dit bad er echt op- en tegenaan te kunnen zetten.
- Weten jullie welke doucheput dit is en of hier een verloop voor is zodat ik er een badafvoer op aan kan sluiten?
- De breedte van mijn badkamer tussen de tegels is 187. Ik wil hier een bad inzetten van 180. Mijn gedachte is om de resterende 7cm op te vullen met wedi panelen en daar dan een tegel op te zetten.
- ik zie hier op het forum veel mensen die een houten profiel onder het bad maken. Medewerkers van de bouwmarkt vertelden mij dat ik het inbouwbad op poten kan zetten, en dat dan enkel een ombouw van wedi panelen genoeg is, incl afkitten tegen de muur. Klopt dit?
- De voorkant kan ik op 2 manieren doen
  • wedipanelen en betegelen of
  • een badpaneel van 190cm kopen en deze afzagen op 187cm
Denken jullie dat het laatste haalbaar is of breekt zo'n paneel snel? Dit is wel het makkelijkste, ook qua onderhoud en bereikbaarheid later.
Dat is een afvoer goot.
Daar kun je geen afvoer van een bad op aansluiten, of je moet de goot er uit halen en dan het bad aansluiten op de afvoer van de goot die in de vloer zit.
Een bad dat ingebouwd moet worden, kun je niet alleen op de poten laten staan.
Hij zal tegen de muren ondersteund moeten worden door een lat die op de muur geschroefd moet worden.
Dat bewijst dan ook weer de vak kennis van de medewerkers in de bouwmarkt. :?
Maar ik denk dat je een van de weinige bent die een douche wil ruilen voor een ligbad.
Meestal is het andersom.
Douchen in een ligbad is ook niet fijn.
Dank voor je reactie! de doorsnee van het gat is 40mm, ik had gehoopt dat ik daar wel een bad op aan kan sluiten(en dan sifon weghalen) maar dat is dus helaas niet mogelijk.
misschien heb ik het niet duidelijk beschreven, maar de medewerkers vertelden dat je ipv die lat je de randen van het bad op de WEDI panelen kunt laten steunen.
ik heb in mijn vorige huis een ligbad gehad die veel gebruikt werd, nu een nieuwer huis gekocht zonder bad en na 2 maanden zijn we eruit en willen we toch liever een bad dan een douche hebben.
De medewerker zullen bedoelen, dat je de voorkant van het bad op die platen kunt laten rusten, dat klopt.
Maar daar waar het bad tegen de muren aan staat, moet je het bad op een lat laten rusten die vast geschroefd is aan de muren en op de latten en tegen de muur vast gekit is.
Aan de voorkant moet je dan zorgen dat de platen goed strak onder het bad zitten.
