Douchekolom knop gaat stroef
Ik heb een douchekolom met 2 knoppen, thermostaat knop en watertoevoer met 5 standen knop. De laatste knop ging de laatste tijd steeds stroever naar een andere MODE en nu kan ik hem helemaal niet meer op en andere stand draaien. Vuil (kalk aanslag/zand) of stuk gedraaid? HELP.
Sanindusa is een Portugees merk. De onderste knop is de thermostaat knop.
De bovenste knop werkt als volgt. Linksom watertoevoer OPEN, rechtsom watertoevoer DICHT. Linksom doordraaien veranderd de stand/mode. 5 modes; (1) vaste douchekop, (2) douchekop met slang, (3) voetkraan, (4) massage knoppen, (5) roterende massage knoppen.
Was er ook een montage tekening bij hoe je dat ding in elkander moet zetten.
Ook is van belang als je je dealer weet,of waar je hem gekocht hebt.
Want er kan iets stuk wezen en zonder dat je weet waar je die onder delen moet halen.
Als je weet hoe die knop er af kan dan kan je evt. de spindel in spuiten met WD40 dat dit weer soepel gaat.
Net wat ik al eerder zei ik ken het merk niet zijn ook zoveel merken.
Wil wel gaan zoeken op het internet voor je naar een oplossing
Hoi Henk,
Montage tekening vind je bij Sanindusas site. Is zeer summier. Alleen maar de maten. Ik ben erbij bij geweest toen mijn schoonbroer hem afhing. Zal ook eens kontakt opnemen met de dealer, kijken wat die zegt. Ik zal niet de eerste zijn met dit probleem.
Beste Henk, Ik woon op Bonaire. Het woord GARANTIE is hier een heel vies woord, ha ha ha. Daar leer je na bijna 20 jaar mee leven. Ik heb inmiddels contact gehad met de leverancier hier op Bonaire. Die zegt het volgende.
Nicole,
dan zit er waarschijnlijk gruis of vuil in de kranen of de omstel, die kun je openmaken en dan schoonmaken en eventueel invetten met kranenvet9bij kooymans verkrijgbaar)
Ik hoor wel even als het gelukt is
gr ronald
Moet dus nu ff uitzoeken hoe ik die knop eraf krijg. Zie geen inhammetje zoals bij een Venlo kraan. Dat je het plastic kapje eraf krijgt en dan met een schroevendraaier erin kunt om hem los te draaien.
Zit wel een soortement van rubber-grip-ringetje.
Wat is omstel?
De omstel, is de omstel knop waar je de verschillende sproeiers mee kunt bedienen.
Probeer eens aan die knop te trekken misschien zit ie er op geklikt
Of onder dat rubber randje zit een schroef of inbusboutje
of het voorste bolle gedeelte kan je tegen de klok los draaien
Probeer eens;
(1) aan die knop te trekken misschien zit ie er op geklikt
(2) Of onder dat rubber randje zit een schroef of inbusboutje
(3) of het voorste bolle gedeelte kan je tegen de klok los draaien
Beste Henk,
Hartelijk dank voor je TIPS. Ga het uit proberen en zal het resultaat hier plaatsen.
