Douchegoot water loopt niet goed weg
Goedemiddag,
Ik heb een probleem in mijn pas gerenoveerde badkamer met nieuwe douchegoot dat het water niet goed wegloopt. En als het langzaam wegloopt is hoor je op het eind een klokkend (of slokkend) geluid.
Hier staat een vergelijkbaar probleem: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/douchewater-designgoot-loopt-niet-goed-weg.128561/#post-957666 met als mogelijk oorzaak dat het verloop niet goed is geplaatst en als oplossing er een gaatje in het sifon gemaakt moet worden.
Mijn vraag is waar er nu precies een gaatje gemaakt moet worden om het probleem van water afvoer op te lossen. Ik heb geen easydrain, maar een Hornbach douchegoot zoals het voorbeeld plaatje.
Mvg
Hallo, 3 mm er is kans op stank.
Hoe is je drain aan gesloten dan heb je foto`s van?
dank voor de aanwijzing. ik ga het proberen, want het vollopen van de douche tijdens het douchen is een erg vervelend probleem. Ik heb helaas geen foto van de drain en weet niet hoe het precies loopt. Het is nu allemaal geinstalleerd en betegeld en de aannemer is vertrokken. Die gaf overigens aan dat het probleem, wat ontdekt is nadat alles klaar was en de douche ging testen, dat het probleem aan de onluchting van de achteriggende leidingen lag. Ik ga een gaatje boren en hopen dat het lukt.
mvg
Even een tekening gemaakt die 45 graden sluit af en dan van bijna leeg gaat ie lucht zuigen van daar klokken.
Het is beter om 90 graden te gaan gebruiken T-stuk.
Een Y-stuk kan wel mits eerste stuk 75 mm is en dan daar boven in eeen 50mm verloop.
ik heb het gaatje gemaakt, en het water lijkt beter weg te lopen. Niet snel maar het is een verbetering tov ervoor. Er ontstaat een laagje water op de vloer, maar het stroomt niet meer over zoals hiervoor. Over riool lucht kan ik nog niets zeggen want ik heb net een verkoudheid te pakken.
Hoe de constructie precies eruit ziet kan ik niet meer zien. Ik vertrouwde op de mensen die de badkamer renoveerden. Dit was het enige minpuntje want de rest van de badkamer en toilet zijn heel goed en mooi gedaan.Bedankt voor de hulp en uitleg.
Misschien zit in de bestaande leiding rommel je kunt eens kijken als er een dikke veer door heen te raggen.
Hallo Henk. Het probleem zit em denk ik niet in de achterliggende leidingen. Als ik de sifon eruit haal dan loopt het water door als een zonnetje. De sifon is om een of ander onverklaarbare reden een bottleneck voor het water. Ik heb het gaatje wat groter gemaakt, maar douchegoot stroomt nog steeds langzaam vol. Op een gegeven moment moet de regendouche uit gezet worden om het water te laten weglopen anders stroomt de vloer teveel vol. Heel vreemd. Ik ga kijken naar een andere sifon.
Se sifon is niet het probleem, de lucht in de leiding kan nergens heen en waar lucht zit kan geen water zitten.
Normaal gaat het lucht de standleiding in, nu kan dat niet door ov verkeerd afschot, verkeerde materialen of gedeeltelijke verstopping.
Haal je de sifon eruit dan kan het lucht weg.
Zoals ik, de aannemer en @The headhunter ook zei probleem zit verder op in de leiding.
Je kan de sifon er uit halen bij douchen je hebt geen stank afsluiting meer.
Of je laat een camera inspectie doen om te zien waar iets niet goed is.
Heb al zovaak gezien dat men de verloop er verkeerd in hebben zitten dan moet van af die verloop de afvoer hoger.
En vaak moet er een andere drain of douche put in want je zit met hoogte vloer.
