Douchegoot in nis of ervoor?
Goedenmiddag,
Ik ben mijn kleine badkamer aan het verbouwen ( met hulp van handige familie)
Nu heb ik een nisje in mijn badkamer van 75cm breed waar de klapdeurtjes inkomen van de douchedeur.
Nu heb ik een douchegoot van 70cm.
hoe kan ik deze het best monteren?
In de nis? of ervoor?
Het zijn pendeldeuren die zakken als je de deuren sluit.
Graag advies van de wat meer ervaren klusser.
Mvg
Dennis
Het beste is in de nis, tegen de achtermuur.
Maar blijf ongeveer 5 cm van de achtermuur af, zodat je dat strookje tegels ook goed op afschot naar de goot kunt leggen.
Ik denk dat ik het verkeerd heb uitgelegd. Sorry.
Er wordt een muurtje gezet en aan de andere kant staat de buitenmuur.
Tussen dat muurtje en de buitenmuur komen de pendeldeuren.
De pendeldeuren zijn 75 cm breed, en sluiten van onder af als je de deuren sluit.
Ik heb een douchgoot van 70 cm breed.
Hoe/wat is de beste methode om de goot te plaatsen.
Onder de douche pendeldeuren of er net voor?
Mvg
Dennis
Ik denk dat Peter bedoeld dat de beide opties die je geeft beide niet de beste opties zijn. De beste plek zal in de geval niet onder of in de buurt van de deur zijn, maar achterin de douche 5 cm van de achterwand.
Hoewel me dat in dit geval ook lastig lijkt als de ruimte tussen de muren 75cm is en je goot 70cm. Dat is links en rechts van de goot wel vrij krap.
De douchegoot komt ervoor.
we hebben een heel stuk van de oude gietvloer uitgehakt en gaan hem maandag positioneren en gelijk afstorten met zand cement.
Probleem opgelost.
Teminste.. (hier maak ik even een nieuw topic voor aan.)
Hier kan een slotje op.
Bedenk wel, dat een goot niet altijd meteen heel het water weg laat lopen.
Zo kan er dan water over de goot lopen, en verder je badkamer inlopen.
Als je de goot achter in de nis legt, heb je daar geen last van.
