Wie kent deze douchegoot
In ons pas gekochte huis zit een kunststof douchegoot, waarvan we graag het sifon zouden willen vervangen.
Hieronder een paar foto's van de goot en de sifon.
Helaas ken ik dit type niet, en heb ook geen idee waar ik een nieuwe sifon kan kopen.
Kan iemand mij verder helpen?
Hartelijk dank.
Sifon vervangen, omdat hij af en toe niet goed sluit, en we soms last hebben van riool vliegjes.
I-Drain lijkt er op, maar is hem niet, of misschien een ouder model, de sifons op de i-drain website zijn het in ieder geval niet.
Overigens de douche is ongeveer 5 jaar oud.
Als ik google lens gebruik dan zegt hij Alca drains.
Om specifiek te zijn een plastic drain van Alca. En dit is vrij zeldzaam want ik ben tot nu toe alleen maar rvs drains tegengekomen. Dit maakt het zoeken makkelijker.
Welk type het precies is moet u zelf even verder uitvogelen.
Het helpt ook als u een foto van het rooster toevoegt.
ja dat lijkt er heel erg op, benieuwd of ik daar makkelijk een sifon voor kan kopen.
hartelijk dank in ieder geval.
Geen dank maar ik sluit me wel bij Henk aan.
Het ligt niet aan je sifon maar waarschijnlijk zit er ergens troep in je afvoer.
En als je sifon niet goed afsluit dan ligt het misschien aan het rubber en zou ik die eerst vervangen.
Maar het rubber en het sifon zien er als nieuw uit op de foto naar mijn mening.
Dus ik denk dat de sifon wellicht niet goed aangesloten is.
Het is ook een nogal lastig kliksysteem. Bij andere drains douw je hem er zo in.
Beste Henk en Rogeeke1, nogmaals hartelijk dank.
Het rubber inderdaad niet goed, toprubber ook niet, balletjes zitten er niet bij en de lipjes van het deksel zijn bijna afgebroken, ik heb hem gevonden en besteld.
Apart systeem.
Dus ik denk die balletjes de boel afsluiten omdat ze bol/rond zijn maar als daar rommel van vet en haren op zit sluit niet meer af.
loockmicro
