Douchegoot haalbaar?
Bij de badkamerverbouwing ben ik nu aangekomen bij de douche.
Hop, eruit die vloer en dan een douchegoot van 70cm erin. Echter had ik meer speling verwacht onder de dekvloer. Ik loop nu vast op de betonnen plaat van de vloer van de woning en heb nu speling van 4,5 cm vanaf bovenkant oude doucheput tot de betonplaat eronder. Kan ik hier nog wat mee? Kan ik een stuk uit die plaat slijpen of is dat niet raadzaam? We willen een houtlook vloer tegelen en denken dat een douchegoot tegelen makkelijker is met lengtetegels dan bij een doucheputje.
Foto situatie tijdens bouw 15 Jr geleden en foto van nu.
Soms moet je eerst kijken hoe iets uitkomt. En als het fout is pas je het aan. Voor het bad zou het niet uitmaken denk ik. En voor het toilet is er een verhogings set
Ja klopt, doe je nu niets meer aan.
Verhogen van toilet is geen optie, kn met vloer nog centimeter omhoog maar daarmee houdt het op.
Tegels zijn 100x600 dus afschot rond putje zal onmogelijk worden zonder een schervenvloer te creëren vandaar dat ik eraan denk om de betonlaag in te slijpen en af te hakken ter grootte van een goot of alleen al uitsparinggen voor de sifon, stukje buis en pootjes zodat ik wegkom met een douchegoot. Ik heb zelf het vermoeden dat dit kan kan zonder de integriteit van de plaat te ondermijnen, er zijn vele openingen en uitsparingen tot bijna 20cm diep te zien op de bouwfoto's.
Dan sta je bijna beneden met een betonvloer van een woonhuis.
Met een verhogings set kun je 25 mm omhoog.
Doe je eerst de wanden tegelen en smeer je daarna je vloer. Is het gelijk strak en zie je de snijkanten ook niet direct
😁 Typefoutje; 10 cm.
Maar goed, verhogingsset word hem niet vanwege praktische redenen met hogere instap badkamer e.d.
Ik ga wel zoeken naar andere oplossingen dan. Maar bedankt voor het meedenken.
Als de goot komt waar bij de bouw al een stuk uitgehaald is, kan je dit weer openmaken, goot plaatsen en weer dichtsmeren.
Het gaat om de gele stukken, in het begon. Ik dacht aan inslijpen en 2cm oppervlakkig eruit zodat ik voet en sifon van goot kwijt kan en afvoer naar het rode deel kan leiden waar de afvoer in ligt. Het rode is zand/cement en van bouw uit zo gemaakt.
Erna komt er dekvloer over douchegedeelte van 6cm om gelijk te komen met rest van badkamer.
Ik neem eigenlijk aan dat ze vanuit de bouw dat stuk eruit hadden gelaten als we als optie een goot hadden gekozen?
die 2 cm kun je gerust wegkappen uit het beton op de plaats waar de uitstulping van de drain komt, dat zal een stukje zijn van 10x15 cm oid
Ja klopt. En dan een stukje voor de afvoer. Ik ga ook kijken of de beugels van de douchegoot in te korten zijn, dan hoef ik daar niets weg te kappen.
Met sowieso de kanttekening dat je nooit vloerwapening mag doorhalen.
Het zou een leidingplaatvloer kunnen zijn (een variant op de kanaalplaatvloer). Ze hebben er toen wel aan gerekend. En hoe meer uitsparingen er toen waren, hoe minder er nu nog over is om gaten in te maken.
Ik zou gewoon een doucheput houden. Ik snap die fascinatie niet voor lijngoten. Voor het afschot zijn er hele mooie simpele patronen te bedenken, daar hoef je het niet voor te kiezen.
Dank je. Er hoeft ook niet zoveel af gelukkig, en dat van de bewapening houd ik in de gaten.
Een fascinatie is het niet, maar puur gemak en zelfkennis. Als ik aan afschot voor een putje begin weet ik dat ik de vloer er weer uit ga slopen omdat er ergens een plasje blijft staan of de tegelranden niet mooi gesneden zijn of ergens een voeg breder is dan de ander ( beetje ocd ofzo). Dan lijkt voor mij een goot de beste optie.
Durf het niet aan, goot gaat terug. Dus als iemand een afschotmozaiek weet voor 90x90 douchevak met putje in hoek op 25cm vanaf muren voor 10x60 tegels, graag! 😊
Er staan op klusidee een aantal topics hierover. Misschien kan je een vergelijkbare situatie vinden. Hoe ik het heb opgelost (alweer een hele tijd geleden) vind je hier:
