Douchegoot aansluiten
Goedendag,
Ik ben een badkamer aan het veranderen.
Nu komt er een douche ipv een bad.
De douche komt op een andere plek dan waar het bad stond.
Nu heb ik een nieuwe aftakking gemaakt voor de drain.
De wc komt op ca 2 m vanaf de standleiding en de drain zit op een aparte afvoer daaronder en daar zit nog een wastafel op.
Mijn vraag is of ik geen last krijg .
De standleiding loopt naar het dak.
als de afvoer van de drain een eigen aansluiting heeft helemaal prima, de afvoer lijkt op de foto wel tegen te lopen.
Als de afvoer van de wastafel bij op dezelfde afvoerbuis van 40mm zit als de drain dan is de zogenoemde verzamelleiding te klein en zal verzwaard moeten worden naar 75mm en dan met 75 op de standleiding, dus afvoee wastafel 40mm aansluiten op de 75 tezamen met de afvoer van de drain en dan met de 75 op de standleiding.
Dank je , ja alles ligt nog los dus ligt nog niet op afschot.
Maar die afvoer waarbij op aangesloten is nu daar zat een bad op aangesloten. En die ligt al vanaf de bouw in het beton gestort.
Dus die kan ik niet ff aanpassen
Hierbij nog een tekening hoe het verloop is.
Ben alleen benieuwd of ik nog een extra beluchter op de drain moet plaatsen.
Omdat de wc afvoer dicht bij de drain afvoer zit.
Ze komen wel allebei apart in de standleiding.
Kreeg last van m e nek even om gedraaid :wink:
En zo de drain aan sluiten gaat niet werken.
Beter is op gelijke hoogte in de 50 buis die Y-stuk te zetten zodat de ontspanning gaat werken zo kan het lucht niet weg en dan wil het water niet weg dus leidingen dieper in beton maken zelfde diepte als 50 dus T-stuk op kappen en een kwart slag draaien naar je drain.
Bij de drain zit een verloop 40x50 die moet je gebruiken en met 50 mm verder te gaan werken.
Oh dat wordt dan een probleem dat T stuk is er met heel veel moeite tussen gekomen. Heb namelijk bijna geen ruimte daar , was al blij met deze oplossing. Alles zit muurvast gelijmd.
Maar als het echt voor problemen gaat zorgen dan is er denk ik helaas geen andere optie.🙁
Kijk dat dacht ik al een hele dot met pur lekker weg gewerkt.
Maar geloof me kan het weten uit ervaring dat dit niet wil.
Maak de boel eens vrij en maak dan een foto het is beter nu aan pakken dan straks in je mooie badkamer.
Is die leiding pvc of PP hij lijkt zwart.
Het is beter om hem nog wat verder weg te kappen zodat je daar ook een schuifsok kunt plaatsen zodat je met een 45 graden y-stuk kunt plaatsen.
Geen probleem hoor 😀 ik ben al blij met de reactie.
Dat was ook in eerste instantie de bedoeling maar omdat die afvoer precies tussen twee betonmatten geklemd ligt is het wel trikkie.
En dat zwarte is dat ik er rubber coating over gesmeerd heb ivm het storten van de zand cement straks.
