Douchegedeelte storten
Ik ben op het punt gekomen in de verbouwing dat ik het douchegedeelte kan gaan storten.
Ik vraag mij af wat de beste materialen zijn om hiervoor te gebruiken, ik had zand/cement "snel" (Sakrate) gehaald maar twijfel ivm de aanvanghoogte hiervoor. Kan dit hiermee, en hoeveel 25kg zakken zou ik ongeveer nodig hebben, heb nu iets van 60kg klaarstaan maar wil niet tekort komen.
Het deel is 90x90 op kanaalplaat en loopt van 3 centimeter tot een centimeter of 4,5 vulling die nodig is.
Sowieso heb ik kimband en pasta liggen voor de randen, vloer e.d.
En ik las hier ergens dat ik moet aanbranden met tegellijm?
Edit:
Vergat te melden dat er op twee plekken leidingen lopen waarvan ik bang ben of de vloer niet kan scheuren...
ik zou is eerst beginnen alles goed vrij te maken van losse cement delen en stof, de nieuwe afwerkvloer kun je het beste smeren met gewoon een mix van zand/cement verhouding 1 deel cemnt op 4 delen zand of als de vloer wat harder moet zijn 1 deel cement op 3 delen zand.
Dit mengsel aarde vochtig maken en aanbrengen, dit goed aanstampen en dan afrijen en dicht schuren.
Eers alle troep verwijderen.
(met een bouwstofzuiger gaat dat makkelijk)
avond voordat je gaat afstorten goed natmaken
voor de stort nogmaals bevochtigen en aanbranden met puur cement.
de eerst paar dagen vochtig houden zodat het verhardingsproces goed op gang blijft
Op een molen, 11 scheppen vloerenzand en een halve zak enci.
Als het zand buiten ligt of in een bigbag. Gooi ik de meestal zonder water eerst in de molen. Dan de portland als ik zie dat die voldoende vochtig is je kan het mooi aanduwen. Dan is het prima een anders wat water op gevoel
