ik had me tekening gemaakt zo als van zijkant uit ziet en ben er van uit gegaan dat je bochten bij drain wel recht hebt op de hartlijn van de bocht, en waar het rond je zit dat die niet gelijk lopen dus tegen.
Dan kan je zien dat er water in blijft staan.
Als de afvoer geheel naar standleiding 40 mm loopt of bij aansluiting wastafel dat dit 75 mm is dan is ook vaak dat de verloop er verkeerd in zit dan wil het lucht niet weg
