Siemed
Vraagje. Ik heb mijn badkamer verbouwd en heb nu een douchedrain aangelegd die ongeveer een meter van de achterwand is geplaatst.
De tegels lopen af naar de drain en het meeste water verdwijnt zoals het moet.
De drain is echter iets smaller als de breedte van de inloopdouche, het water kan dus aan beide kanten nog net langs de drain. Het is niet veel, maar dit water loopt niet meer in de drain.
Heeft iemand of is er een standaard oplossing om een paar cm damwand (ik dacht aan een kit lijntje) te plaatsen van de wand naar de drain?
Bij voorbaat dank voor reacties / tips.
