Douchecabine lekt
Vorige week is er een nieuwe douchecabine geplaatst, vandaag voor de eerste keer gedouched en er lag toch een behoorlijke plas water buiten de cabine. Wat druppels kan je verwachten, maar dit was toch wel een aardige plas.
Waar kan dit door komen?
Zoals je op de foto's ziet loopt de antilekstrip/magneetstrip aan de onderkant niet helemaal door, maar zou hier nu zoveel water doorheen komen? Ook bij de dorpel zie je vanaf de buitenkant een kleine spleet, zou dit het probleem zijn?
Graag advies.
IMG_20220607_124803.jpg IMG_20220607_124814.jpg IMG_20220607_124828.jpg IMG_20220607_124833.jpg IMG_20220607_081801.jpg IMG_20220607_081814.jpg
Had je geen montage handleiding er bij want dit zit niet goed lijkt het.
Heb je ook merk en type er bij.
Eigenlijk moet je die persoon weer laten komen want niet goed geplaatst.
1 deur, maar wat is het probleem dan? Alleen die magneetstrip en afsluitstrip aan de onderkant die beide te kort zijn? Want die zijn makkelijk te fixen.
Zo te zien is het verkeerd in elkander gezet.
en zo te zien moeten die op maat worden geknipt.
Staat op handleiding.
De deuren zijn precies dezelfde hoogte, als die strips vervangen zijn dan zal het er hetzelfde uitzien als in de handleiding, de verticale moet helemaal tot aan beneden, en de horizontale ook nog een stuk naar rechts zodat ze elkaar overlappen.
