Douchecabine op betegelde badkamervloer lekt
A
Anonymous
Gast
Op advies van verkoper de Douchecabine, die bestaat uit 2 korte rechte en 2 ronde zijden direct op de betegelde badkamervloer geplaatst.
Gevolg: lekt onder de halfronde deuren naar de badkamer toe.
Wie weet hiervoor een oplossing?
Is er een los kunststof profiel te koop, van b.v 5 cm hoog, dat je kunt buigen en verlijmen op de vloer, zodat je daarop de ramen en deuren weer kunt plaatsen?
Wie helpt ons?
Wat je kunt doen is dunne tegeltjes pakken en deze rond onder de douchedeuren op de vloer lijmen (maak je een drempel voor het water). De rechte kanten hoeft niet want deze zijn gewoon gekit. Een andere optie is misschien eenvoudiger en dat is een stuk rubber aan de onderkant van de douchte deur bevestigen (zal vast wel ergens te verkrijgen zijn). begin probleem ligt hem waarschijnlijk in het feit dat de douche niet afloopt naar de afvoer toe....dus ja mooi is anders maar evt mogelijke oplossingen
