Takkie32
Goedendag,
Ik woon in een huis uit de jaren 30 en heb sinds kort er een douchebak ingezet. Het probleem bij mij is dat nu het putje niet leeg loopt. Ik heb eens goed gekeken hier en blijkt dat dit de beluchting kan zijn. Alleen is mijn vraag waar ik dat moet doen. Hiervoor zat er zo een granieten douchebak onder met een loden afvoer. Geen problemen gehad, tot dit feit.
Onder deze oude bak zat er een soort zwanenhals van lood onder de vloer. Gewoon gebogen in een hals vorm. Daar hadden ze een putje aangemaakt met een buitendraad van 2". Ik heb dit putje afgezaagd en er een puntstuk 2" binendraad naar 50 mm pvc opgezet. Daarboven, net boven de vloer een knie 90 graden verloop naar 40mm en daar de douchebakslang in gelijmd.
U ziet hierop de loden zwanenhals met daarop het puntstuk 2".
Op deze foto met de knie 90 graden 50 - 40 mm
Ik dacht echter dat dit gewoon goed zou werken aangezien dit al 80 jaar goed werkt. Wat maakt het verschil dat met een douchesyfon er bij?
BVD Ronald
BVD Ronald
