Douchebak juiste positie plaatsen.
Ik heb een platte douchebak van 90 bij 90 cm. Deze wil ik in de badkamer plaatsen tussen 2 muren die als het goed is haaks op elkaar staan. Bij plaatsen merk ik echter dat wat ik ook doe de bak niet perfect parallel aan de muren komt te staan.
Ik ben een beetje in de knoop geraakt. Ik vraag mij af of ik ervan uit kan gaan dat de muren perfect recht zijn en haaks op elkaar staan? Hoe kan ik dit precies testen? Welke aanpak zouden jullie adviserem om de douchebak zo recht als mogelijk in dit hoek te plaatsen?
Bij voorbaat dank!
Als ik Google op "hoe meten of muur haaks is" dan vind ik gelijk:
"Dit kunt u eenvoudig nagaan door middel van een zogenaamde driehoeksmeting: je tekent op de ene muur 60cm af.
Daarna teken je, op naastgelegen muur, 80cm af. Wanneer de diagonale afstand tussen beide punten dan precies 100cm is, zijn de muren haaks"
Ik ga er vanuit dat je douchebak haaks is maar "meten is weten".
Moeten je muren niet nog gestuced worden?
Dank voor je reactie Robbie, ga ik dat morgen dan zeker proberen proberen. Zo te lezen is dat een toepassing van de 'pythagoras'.
Is er wellicht ook een methode door het gebruik van de laser?
Nee de muren moeten getegeld worden. Het zijn gipsplaten.
De bak wordt eerst geplaatst, dan getegeld. De tegel met lijm is minimaal 1tot 1,5cm dat zou de ergste kier wel opvangen.
In Duitsland wordt eerst betegeld, daarna wordt de apparatuur geplaatst. Wel zo hygienisch, maar goed, in Duitsland staan de muren ook gewoon haaks op elkaar.
Met een winkelhaak van minimaal 60 centimeter kun je kijken of die hoek haaks is.
Het lijkt mij ook niet een ramp als de bak een millimeter uit de haak is.
Het lijkt mij belangrijker dat je tegel op overal op de rand van de douchebak staat ivm water.
Dus ik zou middelen met de douchebak en checken of je met een tegel + lijm nergens een naad hebt.
CenRHaelen
