Douchebak plaatsen: eerst tegelen?
Een vraag waar ik van verschillende kanten verschillende antwoorden op krijg: ik ga een acryl douchebak van 90x130 plaatsen in een hoek, dus hij komt met 1 korte en 1 lange kant tegen de (uit groene gipsplaten bestaande) muur te staan. De vraag is nu of ik eerst de muur tot aan de vloer ga tegelen en de bak er vervolgens tegenaan plaats (en de aansluiting afkit), of dat ik de bak tegen de gipsplaten plaats en de vanaf de bak naar boven ga tegelen (waardoor de bak dus ingesloten wordt door de wandtegels). Omdat ik tot nu toe verschillende antwoorden heb gekregen heb ik het vermoeden dat het allebei kan - maar dan zal elke variant vast zijn voor- en nadelen hebben. Ik hoor het graag!
Eerst tegelen en de hoek moet perfect 90 graden zijn, anders krijg je rare naden die lastig te kitten zijn.
Plaats de bak even los tegen de gipsplaten om te kijken of het past.
Eerst de bak en je krijg een perfect naad om te kitten. (dit heeft mijn voorkeur)
Nadeel dat de bak lastiger te vervangen is, mocht dat ooit nodig zijn. Geen probleem want normaal gaat een bak even langs mee als de rest.
Exact zoals @Jackd schrijft.
Ik heb gekozen voor zijn 2e beschrijving.
1. de bak geplaatst
2. de aansluitingen gekit (hoeft niet mooi te worden)
3. wandtegels aanbrengen
4. de aansluitingen gekit (en dat moet dus wél mooi)
Als de "zichtnaad" dus faalt, dan zit eronder nóg een kitrand. Puristen zullen zeggen dat lekwater dan nooit meer weg kan, maar dat hoeft van mij niet door te lekken naar de begane grond. ☺️
loockmicro
