Douchebak iets te kort
Had dan een tekening gemaakt van grond opervlakte
Je kunt bak tegen de kant van kraan zetten en dan andere kant afwerken met witte holonite
klik hier op
Komt er ook nog een scherm of deur of wand in?
Dank je Henk. Aan de linkerzijde komt een glazen douchewand van 90 cm breed. Zo ontstaat er een inloop van 60 cm breed aan de rechterzijde.
Ik heb nooit eerder met holonite afwerkt. Moet ik dit eerst tegen de kopse kant van de bak lijmen (waarmee?) en dan de bak plaatsen of achteraf na plaatsing van de bak?
Had even een tekening gemaakt wat je zou kunnen doen.
Ook las ik dat je douche bakken ook op maat kunt bestellen.
klik hier op
Uniek zijn de breedtematen (70-150cm) en lengtematen (70-220 cm) die variabel per cm te bestellen zijn
Dank voor je toewijding Henk!
Ik blijf bij de bestaande bak ivm budget. Het lijkt mij het beste om de bak links tegen de muur te plaatsen aangezien aan die kant het meeste water zich verplaatst. Dan hou ik rechts een kier open om te vullen met composiet. Mooiste is denk ik het composiet niet op maar tussen bak en muur te plaatsen. Zoals jouw tekening rechtsonder maar dan alleen rechts dus het composiet. Verlijmen of met siliconenkit plaatsen. Wat is het advies? Wederom dank voor je reactie.
Beste is om met fabrikant even te vragen met wat je het beste vast moet zetten zou ik zo even niet weten.
