Douchebak aansluiten op vloerput
Ik wil een douchebak plaatsen.
Nu is het zo dat ik momenteel een inloopdouche heb met een vloerput.
Ik weet dat er hulpmiddelen zijn om de afvoer van de douchebak aan te sluiten op de vloerput.
Nu is het namelijk zo dat het waterslot in de vloerput 39 mm in het vierkant is.
De meeste waterslots welke ik zie zijn rond.
Bestaan hier ook hulpstukken voor?
Ik heb al op diverse site's gekeken maar kan niks vinden.
Bij voorbaat dank
Of hier een directe oplossing voor is, weet ik niet.
Het valt me op, dat dit putje een soort ingebouwd waterslot heeft.
Wanneer je hier zonder meer een afvoer van een douchebak met (dus) een eigen waterslot (sifon) op aansluit, krijg je twee watersloten achter elkaar, en dat werkt vaak niet lekker.
Ik denk dat dit hakwerk gaat worden, de afvoer lijkt zo te zien naar boven weg te lopen als normale ronde afvoer. Is het niet te traceren waar die afvoer heen gaat, zodat je hem eventueel verderop kunt oppakken? Bijvoorbeeld onder de vloer?
Maar misschien is er een vakman met een betere suggestie?
Indien je het direct wilt aansluiten zou een mogelijkheid zijn een buis of mof met een grotere diameter te nemen (bijv 50 mm), en die eroverheen te zetten en vastlijmen/opvullen met een polyurethaan tweecomponenten lijm.
Die lijm heeft een goed vullend vermogen en hecht aan vrijwel alle materialen, óók pvc.
Wel alles heel goed schoon schuren en ontvetten, ook de binnenkant van die mof of die buis.
Edit: even uitgerekend: 50 mm rond is waarschijnlijk te klein, je zult nog een maatje groter moeten gaan...
Hoi Henske,
Als ik het goed zie is het vierkante pijpje een PVC pijpje.
Als u dat met een verfafbrander z'n fohne goed warm maakt past er een vast een pijpje 40mm in. (pas op verbrand het niet)
Met een beetje beleid moet het als het goed warm is lukken, (PVC wordt namelijk heel zacht bij hoge temperatuur)
De rest is dan met 40 mm verder aan te sluiten.
Voor het afdichten van die verbinding een goede kit gebruiken
Volgens mij is het vierkante pijpje met de deksel samen het waterslot, en zou dat verder geen probleem moeten geven.
Vr Gr en veel sucses ermee
Hallo;
Ben vanmorgen maar begonnen met het het hakwerk.
Putje eruit. En vervolgens de mof heet gestookt met een verfstripper om de lijmverbinding los te maken en de resten van het putje eruit te halen.
De Mof aan de binnenzijde goed geschuurd zodat deze weer mooi glad was en alle resten verdwenen waren.
Vervolgens een verloopstuk van 50 naar 40 er in gezet met heel veel lijm en de mof weer warm gestookt. Deze was natuurlijk niet helemaal meer rond. Toen de Mof warm was kon ik tamelijk gemakkelijk het verloopstuk er inzetten. Het laatste stuk van 30 cm verder gegaan met 40 pijp.
Ik denk dat dit de enige goede oplossing is, want een ronde pijp aansluiten op een vierkante is toch vragen om problemen.
Want als het dicht is en het begint te lekken dan zijn de problemen nog groter. Daarom deze beslissing en meteen goed gedaan, was wel een boel werk voor 30 cm buis. Als ik verder was gaan breken in de beton dan was de kans groot geweest dat de buis was gaan barsten door het breekwerk en dan zijn we helemaal van huis.
Lijmen en warm stoken is niet echt een goede methode, ik vraag me ook af of het nu wel dicht is.
Je hebt voor dit soort problemen Krimpmoffen.
Dit is een buis van een soort rubber.
Je legt de verbindingen in elkaar en trekt die mof over de aansluitingen.
Dit gaat simpel want de mof is zeker een cm rondom vrij van de buis.
Nu pak je een warmte bron (brander,verffohn) en verwarmt de mof rondom, Deze smelt binnen in en krimpt van buiten tot 70% van de begin maat.
Het gesmolten materiaal lijmt zich met de buizen en dicht alle kiertjes af.
Bestaan deze krimpmoffen ook voor de kleinere maten?
Ik heb ze alleen gezien vanaf 70 mm
Ik denk ook niet dat ik met de krimpmof verder kwam
Omdat de onderste helft van de buis in de beton ligt.
Als je hieraan gaat breken heb je grote kans dat de buis scheurt.
Ook al doe je het voorzichtig, het is altijd een risiko
Ik heb 10 min de waterslang in de buis gehad maar zie geen lekkage.
Dit is natuurlijk geen zekerheid, om dat het gedrag van het water in de douchebak anders is dan een slang in de buis te hangen.
Ik weet helaas niet de maten maar ik weet dat collega's ze gebruiken bij de aansluiting van 40mm plastic op oude loden en gietstalen afvoeren.
Het beste controleren is door de leiding vlak voorbij de verbinding te verstoppen, mijn collega's hebben daar speciale ballonnen voor.
en dan de buis vullen met water zodat er iets druk opstaat.
Pas de volgende dag weet je of het lekt.
marcowammes
