Douchebak aansluiten op standleiding
Ik wil een douchebak of douchdraine aansluiten op de deze standleiding in ruimte achter badkamer. Appartement ligt op bovenste verdieping dus ik heb speling door bovenliggende ontluchtingskanaal.
Vloer die al in de badkamer ligt is schat ik 5cm hoog.
Hoe pak ik dit aan?
Aan het ontluchtingskanaal heb je niet zoveel... Water stroomt niet omhoog.
Als het volgens de regels uitgevoerd moet worden, zou je door de vloer naar de ruimte van de benedenburen moeten, en daar aansluiten ca 50 cm onder het plafond op de standleiding.
Ik denk dat in de vloer een T-stuk zit waar de wastafel op aan gesloten zit
dan moet je die op pakken en de beton vloer.
@Walker Begrijp ik maar het was met de gedachte dat het mogelijk is om eea uit elkaar te schuiven om welicht er iets tussen te stoppen. Ik zal eens navraag doen bij de VVE hoe dit bij verschillende appartementen hier is aangelegd.
@Henk253 In de huidige situatie zit het toilet IN de badkamer en de douche op de plek van het toilet. Er zal dus een afvoer van de douche naar de standpijp lopen. Maar waar die zit en hoe achter te komen....
Er zijn bedrijven bv lekdetectie die leidingen op sporen in beton.
Vroeger hadden ze ook radar en als je een veer in de leiding deed kon je leiding vinden.
Lokalisatie van leidingen zie deze site.
ET_GENT
