Douch wordt koud
Afgelopen weken merk ik dat mijn douch telkens na 5 min koud wordt. Als ik dan even wacht of de warmtebedieningsknop helemaal omdraai en weer terugdraai dan wordt de douch weer warmer. En dan 5 minuten later wordt die weer koud.
Ik weet niet exact welke douch ik heb, maar hier lijkt die op (alleen dan is mijne denk ik een oudere versie): https://www.saniweb.nl/grohe-vitali...met-6-straalsoorten-o26cm-chroom-1000165.html
Bestaat dus uit twee douchkoppen, ik ervaar bij het gebruik van beide douchkoppen het probleem.
Ik heb wel gemerkt dat als ik de douchkop (van de slang) eraf haal dat dan het probleem verholpen lijkt te zijn.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Hoor het graag
Wat voor toestel is je warmwater voorziening?
Het lijkt erop dat je op de grens van je tapdrempel zit.
Douchekop ontkalken kan voldoende zijn om dit op te lossen.
Dank voor je snelle antwoord.
Mijn CV ketel is een vaillant.
Ik zal dan mijn douchkoppen en slang ontkalken. Is er ook een mogelijkheid om de kraan van de douch te ontkalken zonder die helemaal uit elkaar te halen? Of zit daar geen kalk in?
Controleer de zeefjes in douche kop en slang ook vaak ook vol kalk schilfers.
En in de stort douche zit een waterbesparende zeefje anders haal die er eens af.
Vailant heeft heeel veel verschillende typen, elk met een eigen specificatie en werking.
doet de wastafel het wel gewoon? Zo ja dan waarschijnlijk de zwarte ringen in de s koppelingen getordeerd, haal deze er maar uit.
