Douche verbouwen
Hallo
Ik wou binnenkort de douche tijdelijk verbouwen (voor 5 jaar).
Maar ik zit met wat problemen, omdat de douche vrij klein is 1 meter breed bij 2.5 meter lang. Dus ik heb alleen zone 1 en 2 volgens mij.
Alles gaat eruit er komt alleen een douche en een wastafel (meubel) in.
  1. Hoe kan ik het beste de douche optisch groter maken, kleur, vorm tegels.
  2. Ik wou graag sfeerlicht i.p.v. lampenbol wat zou ik kunnen doen/nemen.
  3. In de wastafel meubel zit 1 stopcontact is dit verantwoord i.v.m. zone 2.
  4. Zit er een verschil in een stortdouche ingebouwd in het plafond of een die vast aan een lijmstang zit aan de muur en zou dit wel kunnen met een 12 mm aanvoerbuis i.v.m. waterdruk.
  5. Eventuele tips zijn natuurlijk ook welkom.
Harry
Wat antwoorden op je vragen :
  1. Neem niet te kleine tegels, maar liever wat grotere. En als ze rechthoekig zijn en niet vierkant, plaats ze dan in de lengterichting.
  2. Als je een wastafelmeubel neemt kun je naast de spiegel twee IP44-lampen hangen, lampen die spatwaterdicht zijn. Wat ik wel eens heb gedaan in een badkamer waren van die 'bulls-eyes', die buitenlampen. Die heb je al voor 5 euro het stuk.
  3. Gebruik een buitenstopcontact, zo'n grijze met een klepje.
  4. Stortdouche aan een buis is verstelbaar, die aan het plafond niet. 12 mm lijkt met wat weinig voor een 'tropische regenbui'
Tip : als het maar voor 5 jaar is, experimenteer dan eens met kleuren en materialen voor datgene wat je over 5 jaar wilt doen. Nu heb je de mogelijkheid en als het niet bevalt, gooi je het er overeen tijdje toch uit.
Ik denk dat een in het meubel ingebouwd stopcontact niet vervangen kan worden door een buitenstopcontact. Daarnaast betwijfel ik, of je zo'n (spatwaterdicht) stopcontact wel mag plaatsen binnen de betreffende zone in een badkamer.
Het lijkt me handig, als Pinkeltje die betreffende vraag even apart herhaalt in de elektra-rubriek, daar kijken meer gespecialiseerde elektra-mensen.
In zone 2 mogen alleen vast aangesloten warmwater voorziening en vast aangesloten verlichting van klasse II gebruikt worden. (nen 701.55)
Een wcd in de badkamer mag dus alleen in zone 3 en alleen als deze achter 30mA aardlek zit.
Een badmeubel opgesteld in zone 2 met een wcd is dus niet toegestaan.
Ook niet de foeilelijke spatwaterdichten!
Bedankt voor de reacties, ik zal de electra vraag nog even apart nemen.
En inderdaad dit is een tijdelijke verbouwing ,omdat de douche verplaatst wordt naar een overgebleven slaapkamer.
Wat betreft optische styling: als ik de vloer donkerder maak en de muren licht houd (wit of zo) wordt dan de ruimte groter, of juist kleiner?
[humor mode]
Spiegels, overal spiegels de ruimte lijkt in de eeuwigheid door te lopen.
Nadeel is mischien dat je dan met z´n 1000-den staat te douchen.
:mrgreen:
[/humor mode]
Die optie kende ik nog niet, ga ik ook eens proberen.
[humor mode]
leuk hoor
[/humor mode]
Bij mij werkt het niet! :mrgreen:
