Douche-timer op geiser
Heren,
In mijn gezin wordt veel en vooral lang gedouched. Ik wil graag een timer op de douche, waarmee het warme water na bv. 5 min. automatisch afslaat.
Wel wil ik hem kunnen uitzetten om bv. het bad te vullen.
De geiser bedient alleen het warme water van de badkamer, en heeft elektrische onsteking.
Ik zat te denken aan een soort timertje tussen de stekker en het stopcontact. Kan dat?
Marjolein
PS. Het is een Fasto electronic FD 970
Op campings gebruiken ze wel eens van die muntautomaten, misschien iets voor u?
Of misschien gewoon overleggen met elkaar? Lijkt mij de beste en goedkoopste oplossing.
Bij ons werd er gewoon geroepen dat je er uit moest en anders ging de warme kraan ergens anders open, was het ook snel afgelopen!
H@ns, was dat jaren geleden toen de mensen nog wat rekening met elkaar hielden?
Afgezien van de noodzaak. De zelf aangegeven oplossing niet doen. Wanneer u het toch nodig vindt, dan een elektronische afsluiter in de koudwaterleiding naar de geiser plaatsen welke wordt aangestuurd door een timer. Vergt echter wel enige kennis van zaken. Ik zou het een leek niet aanraden dit zelf te doen.
Een electrisch bedienbare klep en een velleman bouwpakketje kun je een heel end mee komen denk ik.
Ik heb het eens uiitgezocht i.v.m. camping ideeën.
Pulsdrukker die een vertraagd afvallende timer aanstuurt (instelbaar) en die de klep laten bedienen ....
Dat wordt dan knutselen met elektronica plus een (meestal) 230 V klep.
Kan Marjolein zoiets op veilige manier tot een werkend geheel brengen?
We weten niets meer dan dat ze een "timertje" wil gebruiken, ik neem aan dat er een (kant-en-klaar) tijdklokje bedoeld wordt.
En dat wordt hier dus afgeraden!
Ik denk toch dat de "psychologische" methode veiliger én goedkoper zal zijn.
Moeders heeft wel wat beters te doen dan de hele tijd op de klok te kijken. We hebben het hier wel over een gezin met 7 personen!
En die gasmeter loopt maar door.
Heeft iemand misschien nog een goed idee?
Marjolein
Koud douchen. Dat gaat heeeeeel snel.
Sorry, een technologische oplossing heb ik niet.
Maak de anderen bewust van wat het kost om langer dan nodig te douchen en hoop maar dat het helpt.
Er zijn best wel technologische oplossingen te bedenken, zoals Aernhout bijvoorbeeld noemt.
Een speciaal gebouwd elektronische timer met relais, al of niet een bouwpakket, met een drukknop (buiten de doucheruimte) die de timer start. Een elektro-mechanische klep (ventiel, zoals in een wasmachine) die alleen water doorlaat gedurende een ingestelde tijd (bijv. een kwartier) na het indrukken van die knop. Een voedingsunit om een en ander van spanning te voorzien. Een kast(je) om een en ander in te bouwen.
Moet je, wanneer je zelf geen degelijke elektronica ervaring hebt of op zijn minst een aantal elektronische componenten kunt samenstellen tot een veilig en betrouwbaar werkend geheel, dus laten maken... Kant en klaar bestaat dit (bij mijn weten) niet.
Maar dan? Nu heb je een drukknop, en de douche gaat inderdaad na een kwartier uit. Roept degene die onder de douche staat naar een van je andere kinderen: "Wil je nog even op de doucheknop drukken?" En die doet dat graag, want de volgende keer wil hij/zij graag lekker lang douchen. Weg effect van de dure schakeling.
Zoiets geeft alleen maar een tegenovergesteld effect: je daagt ze uit om er een sport van te maken zo lang mogelijk te kunnen douchen...
Ik denk dus niet, dat een technische methode om de douche automatisch te laten stoppen de juiste oplossing is.
Ho wacht even! Zo'n Multifunction relay switch is zo in te stellen dat ze een variabele aan tijd hebben en daarna een instelbare tijd op slot gaan! Kun je drukken wat je wilt, maar de eerste X minuten geen water!
Ik mag geen merken en typen noemen geloof ik, maar ze zijn er van een van de bekendste electronica bouwpakketten producenten!
Succes met het oplossen van het probleem!
Natuurlijk! Er is van alles denkbaar en mogelijk...
Maar je komt jezelf tegen. Dochter of zoon is net onder de douche geweest, en moeder moet daarna snel even douchen vanwege bezoek aan de kapper of zo...
Kan dus niet: eerst wachten tot de wachttijd voorbij is, dan pas douchen.
Je zult het altijd zien, er moeten ineens een paar achter elkaar onder de douche.
Kan dus niet.
Doe het dan meteen goed: bouw een computergestuurd systeem, implanteer bij ieder kind (en bij de ouders) een chip en geef een ieder via de computer een maximum douche-tijd per dag, als hij/zij met de chip langs de sensor in de douche gaat... :?
Niet serieus bedoeld eveneens, maar om te laten zien hoever je hiermee zou kunnen gaan!
De eierwekker is goedkoper en zinniger lijkt me.
Implanteren van chips hebben we nog geen goede rubriek voor :wink:
Volgens mij ben ik trouwens een gemiddelde doucher: meestal ben ik met 5 minuten gewoon klaar. Als ik er een kwartier onder zou staan zou ik niet alleen te laat komen (nog later), ik zou verschrompelen denk ik. Wat doen ze dan behalve haren wassen, inzepen en afspoelen?
Gaat me natuurlijk niks aan, maar daar zit volgens mij ergens ruimte voor bewustwording.
Sterkte met de kids.
Hmm, chips implanteren is misschien niet nodig, een waterdicht mobieltje moet dan volstaan... :wink:
Ik begrijp dat mijn eenvoudige vraag dus geen eenvoudige oplossing heeft...
Gat in de markt voor de kleine zelfstandige?
De kosten voor 15min douchen bedragen ca. 10cent.
Plaats een spaardouche van 5liter/min.
Waterverbruik is 15minX5liter=75liter, kosten 1cent.
Gasverbruik is (75X1.16X30)/10000X0.35cent=ca. 9cent
mvgr. Bernhard
Uit mijn eerdere antwoord is af te leiden dat er wel degelijk oplossingen zijn. Andere beantwoorders zijn daar dieper op ingegaan (bouwpakketten). Het gaat hier echter wel om een gasgeiser. Uit de vraagstelling blijkt dat er weinig tot geen technische kennis op dit gebied aanwezig is. Vandaar dat ik heb afgeraden hier zelf mee aan de slag te gaan.
Het antwoord op de vraag van de vraagsteller is dus dat het mogelijk is, alleen doe het niet zelf maar schakel iemand in die verstand van zaken heeft. Hij of zij weet dan ook precies wat geïnstalleerd moet worden.
Ik heb bewust niet meegedaan aan de discussie over hoe je met de huisgenoten om moet gaan, maar mij beperkt tot een antwoord op vraag.
Hier zou je eens kunnen informeren als je nog interesse hebt in doucheautomaten. Onder "press releases" staat iets over doucheautomaten. Heb hier helaas geen productinfo gevonden, maar ze leveren ze wel. Andere fabrikanten kan ik ook niet echt vinden, maar misschien weten de sanitair specialisten nog wat?
Succes
