Douche putje vervangen voor drain
Hi all,
Mijn badkamer project gaat door, op dit moment heb ik mijn douche puntje uitgehakt en ben ik een douche goot aan het plaatsen. Maar voor ik de boel weer dichtgooi wil ik graag gebruik maken van jullie expertise/ervaring om problemen te voorkomen.
Ik heb alle oude spul met het putje weg gehaald en uitgehakt tot ik de leiding tegen kwam. Vanuit de goot gaat hij direct over op 50mm zoals ik hier veel op het forum heb gelezen. Vervolgens 90 graden lijm mof en dan een overloop mof met beide kanten manchet.
kan dit zo volgens jullie? Of had ik wat anders moeten doen?
zie foto
Je had hem beter aan linker kant kunnen zetten zodat afvoer beter gaat lopen en het lucht wil weg zo niet.
Zo krijg je een hydraulische afsluiting zodat het lucht uit je riool niet weg kan en je mee gevoerde lucht uit je drain blokkeerd.
Bedankt voor je reactie!
Is er ook een manier om hem wel op die plek te hebben want aan de andere kant zoals jij hem Tekent willen we hem niet hebben pas niet zoals de badkamer er nu uit moet komen zien
Je probleem is je afvoer en de plaats van de drain
Het is het één of het ander de gok nemen als ie wil lopen dat wil nu wel met een slang er in straks is het afgesloten.
of je zet hem aan de andere kant.
Een bad kamer moet zo worden ingericht als je op bestaande leidingen zitten daar ben je van afhankelijk.
Of je sloopt alles er uit en de vloeren en maakt een nieuw afvoer systeem maar je bent afhankelijk waar de standleiding zit.
Zie deze topic hebben het zelfde put afvoer probleem
Of je neemt een andere type drain een hoekdrain dan kan je de leiding anders aansluiten,
hoekdrain - Google Zoeken
sandragaspar
