Putje douche repareren
Dag,
ik moet het putje van de douche repareren.
Het is verroest (zie foto's).
Ik dacht eerst om alles te drogen, grove roest verwijderen en dan met Bison kneedbaar staal afkitten.
Bij het schoonmaken is een stuk van het putje afgebroken (zie foto).
Heeft iemand een idee hoe dat beter zou kunnen?
Ik vrees al dat ik beter alles ga vervangen... Toch dacht ik om even tijd te kopen (met mijn oplossing).
Dank alvast.
Rinaldo
IMG_20191009_214451554.jpg IMG_20210918_135528184_HDR.jpg IMG_20210918_140550647.jpg IMG_20210918_142633769.jpg
het is een loden put en ze hebben een pvc boven randvierkant in gepropt.
Gewoon de put er ui kappen en vervangen is het beste.
Dan kan ie ook hoger komen nu behoorlijk diep.
Dank je wel Henk253! Ik wist niet dat het loden was (het voelt wel zwaar).
Hoe doe je de put er uit te kappen? En waarmee zou je het het beste vervangen?
Dank alvast.
De put zit in beton gestort dus dat is hard.
Je ziet dat de pijp put over zij loopt dus daar zit de aan sluiting op verdere afvoer.
het kan een pvc afvoer verder zijn of een loden afvoer.
Als het een loden afvoer verder is moet alle leidingen verwijderd worden vaak is dat een oud huis voor 1960.
Het is niet gemakkelijk maar anders schakel een loodgieter in die de put gaat vervangen, ook zullen meerdere tegels er uit gaan.
Dank je wel.
Het appartement is van 1985.
De put is laag zei je. Men zou ook gewoon alles laten staan, de zichtbaar rand afbreken en een nieuwe put daarop toevoegen. Het water loopt van zelf weg. Of desnoods, om het netjes te maken, de afvoer aansluiten aan waar de pijp nu verder weg loopt (maar de rest gewoon laten).
Wat denk je?
Die aansluiting op je binnen pijp is al verrot dit gaat niet lukken krijg je geen goede aansluiting op, en loopt direct over zij afvoer.
Dank je Henk.
Ik vermoed dat je met 'goede aansluiting' een dichte aansluiting (afkitten of zo) bedoelt. Maar ik dacht dat het in principe niet nodig is: er is maar een afvoer/uitgang en het water loopt van zelf die kant weg, toch?
Zie tekening: het randje kan weg (rode lijnen); PVC evtl. ook. Maar dichte aansluiting (de ruimte tussen afvoer in blauw van nieuwe put en loden afvoer in zwart) zou per se niet nodig zijn (?).
Ben er meestal geen voor stander van word meestal prutswerk.
Dus je wilt een put in een put zetten.
Wat zijn de maten dan van pijp binnenzijde en hoe ziet het er uit zonder die pvc ring.
Ook moet je een goede aansluiting maken met oude put rand en afdichting materialen.
Ook gaat er rommel op hopen onder nieuwe en oude put en je kunt het niet schoonmaken.
Bij slecht weg lopen van afvoer gaat het water stijgen en trekt het de specie in dus stank en lekkage plek.
Dus niet gaan prutsen maar er uit met die put en tegel werk is ook te herstellen.
Dank je wel Henk, duidelijk.
Ik denk dan, dat ik deze klus aan een expert beter overlaat.
Ik heb te weinig verstand helaas.
sandragaspar
