Douche en toilet in tuinhuis
Wij gaan een schuurtje ombouwen/uitbreiden tot tuinhuis voor mijn dochter. Hierin komt een douche en toilet.
Hoe ga ik de waterafvoer regelen?
Ik dacht een dikke buis vanaf het toilet in rechte lijn naar toilet in huis, met verloop van 0,5 cm per meter (totaalafstand is ongeveer 15 meter, dus totaal 7,5 cm) en daar de bocht vervangen door een T-stuk.
Kan ik de afvoer van de douche (dunnere buis) met een Ystuk aansluiten op deze afvoer?
Moet ik dan nog iets met beluchting doen?
Heel hartelijk dank aan meedenkers.
Opmerking over werk verwijderd, dat is hier niet toegestaan, mod.
Ik zou de dikke leiding verder door trekken naar achteren waar je boven dak uit een ontspanning leiding zet.
evt kan je daar ook een ontstoppings stuk plaatsen
je kunt gewoon de douche met een dunnere Y-stuk aansluiten evt 75mm en later naar 40mm
Dag Henk,
Dankjewel voor het meedenken!
Ik heb daar inderdaad over gelezen, omdat je anders de sifons van douche en wastafel leegtrekt en dus stankoverlast krijgt
Welke dikte moet die ontspanningleiding hebben? Die gaat gewoon recht omhoog tot iets boven het dak?
En wat is een ontstoppingsstuk?
Kan je ook gelijk met 40 op de dikke leiding aansluiting? Of gaat dat gefaseerd met eerst 75 en daarna pas 40?
Je ziet: ik ben een beginner die aan een heel grote klus begint.
Maar ik wil graag leren!
Diameter ontspanning: minimaal 75
Ontstoppingsstuk: even googlen op afbeelding. Is een tussenstuk met afschroefbaar deksel om verstoppingen snel te kunnen opsporen en oplossen zonder gelijk wc's e.d. er af te hoeven slopen. Zeer aan te raden!
Er bestaan Y-stukken van 110-40-110. Maar wat Henk waarschijnlijk bedoeld is een 110-75-110 Y-stuk gebruiken en zo laat mogelijk verjongen naar 40 via een verloop.
Beste,
Dat zijn bruikbare tips, dankjewel!
De aftakking naar de douche laat ik zo lang mogelijk 75 en dan ga ik over naar 40.
Ontstoppingsstuk heb ik gegoogled. Ik neem aan dat ik dat (zie afbeelding) ergens tussen deur en toilet plaats? Maakt het uit waar?
Of vlak achter de splitsing naar douche en toilet?
Moet ik daar met mijn vloer natuurlijk wel rekening mee houden, anders kom ik er niet meer bij...
Het ontstoppingsstuk zou ik door je fundering heensteken en net buiten leggen. Dan hoef je maar een gat in de tuin te graven en ben je erbij.
En je hebt met eventueel ontstoppen geen zooi binnen liggen, maar buiten in een gat in de grond.
Ze zeggen wel eens, na het poepen en plassen altijd je handen wassen...heb je trouwens geen wasbakje? Of keukentje? Iets met gootsteen?
Je hebt gelijk!
Ik dacht in de douche een tweede kraan met zwengelarm te maken, om handen te wassen. Het water loopt dan weg via de spoelbak.
Ik heb namelijk echt geen plek voor een aparte spoelbak.
Eigenlijk zoek ik naar een toilet met spoelbak daaraan vast: als je doortrekt gaat het water lopen en dat gaat vervolgens door naar de spoelbak van het toilet. Het is dan aan de gebruiker of hij/zij wel of niet de handen onder die straal houdt.
Ik heb al begrepen dat er zeep is die zorgt dat er geen aanslag in de spoelbak ontstaat...
