Douche drain stinkt
Wij hebben een probleem bij de douche drain elke keer in de nacht stinkt het naar riool lucht dit komt ook vaak voor als het regent.
Heb laatst een keer een ontstopping gehad die heb ik kunnen oplossen met een trekveer maar daarna kregen wij dit probleem heb ik iets geraakt ?
Heb alles al een keer schoon gemaakt, waterslot staat een klein laagje water in.
Wie kan mij helpen?
Als het stinkt staat er dan ook nog water in het waterslot?
zo niet dan moet je het zoeken in de beluchting van je riool
waarom is dat witte roostertje in gemaakt?
Nu zie je dat het kapje scheef er in zit en ook niet afsluit als sifon buiten dat kapje wat mist de ze kan je dicht tapen.
Kapje staat normaal wel recht dit was gebeurd met schoonmaken. Als ik dat witte rooster eruit haal dan komt die waterstop meteen los. Denk ook dat de reden is waarom die daar zit.
dat roostertje moet weg.
en het grijze bakje kan in het gat schuiven eventueel even wat vaseline op rubber doen.
Het verbaast mij altijd dat een waterslot in douchedrain goed kan werken. Het is maar een paar mm waterhoogte wat voor de afsluiting zorgt. Deze situatie is bij mij ontstaan, zou ook bij jouw van toepassing kunnen zijn.
Ik heb een vergelijkbare drain en als ik het met mijn situatie vergelijk dan gaan er bij topicstarter inderdaad een aantal dingen niet goed.
Op het plastic 'bakje' hoort inderdaad nog een dopje. Ik zou het ding goed droogmaken en dan wat ductape erop plakken om de opening af te dichten. Zo'n plastic roostertje heb ik niet, maar die laten zitten kan geen kwaad denk ik, is makkelijker om haren eruit te vissen. Wel is het vreemd dat het bakje loskomt als je dat roostertje eruit pakt. Bij mij zit er, zoals hierboven al gezegd, een rubberen ring om de aansluiting. Dit zorgt dat het waterslot principe goed functioneert (stank tegenhouden). Ik moet dan ook best wat kracht zetten om het bakje uit de aansluiting te trekken.
Verder een prima systeem mits goed aangelegd, ik heb nooit last van stank of andere issues.
Bij deze goot, hoort dat plastic roostertje er in te zitten, dat is origineel zo en voorkomt dat het plastic bakje loskomt, en dat er haren in de afvoer komen.
Ook hoort er op dat plastic bakje een rubber dop te zitten, waar nu dat gat zit.
Want nu heb je gewoon een open verbinding met het riool.
Er zijn heel veel verschillende soorten goten, en lijken soms op elkaar maar zijn per merk toch verschillend.
Het kan zijn dat het dopje verloren is gegaan, of dat het tijdens de montage er uit is gehaald omdat er een slechte beluchting aanwezig is.
Dus gat op het bakje dichtmaken, en roostertje wel plaatsen.
Eventueel het rubber van het plastic bakje even insmeren met vaseline zodat het goed in de afvoer gaat.
Bedankt voor alle reacties.
Heb over het gat van het waterslot een stuk tape geplakt. Het rooster gedeelte even weg gelaten het waterslot blijft wel beter zitten door de vaseline.
Nu even afwachten en dan laat ik weten of het geholpen heeft.
Heb een weekje gewacht het is tot nu toe weg gebleven met een simpel stukje tape.
Bedankt voor het helpen topic kan op slot.
