Douche afvoer
Dag,
Ik ben een douche aan het aanleggen, maar twijfel wat over de afvoer aansluiting op de standleiding. Er zit een versleping in de standleiding omdat hij onder de verdieping niet in de muur zit maar in de badkamer wel.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar de rechter optie van bijgevoegde tekening, omdat het doucheputje dan in de hoek van de douche kan, dicht bij de standleiding. Ik vraag me af alleen af of dit beluchtingsproblemen kan geven? En is een beluchter plaatsen zoals aangegeven dan een oplossing?
Alternatief is de linker optie. Dan komt de afvoer eerst samen met die van de wastafel.
Groeten,
Jeroen
Een beluchter beter niet nemen moet altijd bereikbaar zijn, beter een t-stuk 90 graden zetten met je ontspanning verder door naar het dak.
Dank voor de suggestie. Probleem is alleen dat dat niet past (een deel van de afvoer komt dan boven de vloer uit). Heb hieronder de muur en vloer bij getekend om te laten zien wat het probleem dan is.
Oke, beluchter kan dus niet.
dan kan het alleen de linkse oplossing op de wastafel leiding.
of iets voor de muur voor langs zetten zodat de afvoer er achter valt.
