Douche afvoer trekt vacuum
Nadat de kinderen de badkamer gepoetst hadden, liep de douche vol. Nu, als ik alles uit elkaar haal, zoals op de foto, loopt hij wel door. Hij stinkt dan wel erg...
Als ik nu de deksel er weer opzet, trekt deze vacuum, waardoor er geen water doorloopt. Het klepje wordt met behoorlijke druk naar beneden getrokken. Misschien weet ik niet hoe hij in elkaar moet, of is er iets anders aan de hand. Ik krijg er op internet niks over gevonden.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen??
Het is pas na het schoonmaken problemen gaan veroorzaken, dus ik denk zelf niet dat er een verstopping aanwezig is.
Het deksel moet met de bolle kant omhoog geplaatst worden.
En hoe ver zakt hek 'bakje' over de buis? Als het goed is niet helemaal. Er moet wel water langs kunnen.
De 2 onderdelen die naast het putje liggen horen één geheel te zijn.
Zitten normaal aan elkaar met 2 puntlassen zoals ook te zien is.
Dus deze met een goede lijmkit weer aan elkaar monteren of een nieuwe deksel aanschaffen.
Hi Neesje,
Bedankt voor je reactie op mijn bericht over het vacuum getrokken doucheputje. Welke lijm zou ik hiervoor moeten gebruiken als ik het zelf wil proberen te repareren?
Groeten,
Fonzie
Dit materiaal is slecht te boren, wilt u het toch proberen dan met een accuboor, het hoge toerental van de machine is genoeg.
Wilt u kitten dan de raakvlakken ontvetten, opschuren en helemaal bedekken met polymeerkit.
Waarom is rvs moeilijk te boren ???
Nooit van gehoord.
En met een middel hoge snelheid boren met koeling of snijolie
Maakt niet uit met welke boormachine.
Boren is boren.!!
Grt.
