Douche afvoer nog niet hersteld!
Doucheafvoer met camera laten bekijken ,wat blijkt de afvoer vanaf de douche afvoer tot de standleiding zit vol met water de afvoer is verzakt in de beton daardoor komt er geen lucht bij en vanaf de gootsteenafvoer tot de douche afvoer idem dito(dus ook vanaf de andere kant,
Heb een gaatje geboord en loopt nu wel beter weg,maar de syphon van de drain als ik die eruit haalt en weer terug zet is het een probleem dan past het voor geen meter ben wel 20 minuten bezig voor dat ik hem in het bakje heb dat plastic is helemaal vervormd,wil er nu een nieuwe drain op plaatsen dat dit probleem is opgelost!
in de douche boven de afvoer zit een soort verhoogd tegelzitje,de installateur wil daaronder in het beton een ontluchter opzetten,dus iets uithakken en dan in de afvoer de ontluchter plaatsen!
Voorheen heeft er een douchebak gezeten dus kwam het water van iets hoger gelegen in de afvoer terecht,nu is de situatie zo dat de afvoer drain bijna gelijk ligt met de afvoer,dat was eerder voor dat wij er woonden de situatie!
De badmeubel ,gootsteen,vaatwasser,alles loopt erg weg behalve de afvoer van de douche!
Wat vind U van deze oplossing of heb U nog eventueel adviezen of andere mogelijkheden?
Maar als een afvoer volstaat dan werkt een beluchter niet hoor dan sluit hij juist af.
Maar als sifon bijna leeg is dan zuigt ie lucht aan.
Volgens mij is de syphon van de drain de oorzaak er zijn ook weleens momenten geweest dat het water wel doorliep zoals als de afvoer werd gereinigd/doorgespoten
Als de leiding vol met water staat, is dat eigenlijk ook al een sifon, en ligt de leiding niet goed op afschot.
Met de sifon van de drain, heb je dan een dubbele sifon werking en loopt het water niet/slecht weg.
Een extra beluchter helpt dan ook niet.
Nieuwe drain helpt dan ook niet, of je moet heel de afvoer leiding ook vervangen.
Probeer eens dat trechtertje in de goot te plaatsen, zonder dat bekertje er onder.
Als je dan geen riool lucht ruikt, zou het water nu beter weg moeten lopen.
En heb je eigenlijk de sifon verder in de goot niet nodig. (dat bekertje)
En normaal haal je deze sifon er met 1 vinger er uit.
Smeer een beetje vaseline op het rubber van dat trechtertje, dan gaat die beter in en uit de goot.
Aan Peter,
Wat een geweldig advies wat zijn wij blij met uw advies het is echt onwerkelijk hoe de afvoer doorloopt we hebben eerst enkele dagen gewacht om een reactie te sturen om te beoordelen dat de afvoer geen rioollucht geeft maar tot op heden nog niets waar genomen en de drain loopt als tierelier,wat zijn wij U dankbaar!!!!!!
Nogmaals Dank
