Douchafvoer op verstopte afvoerput
Ik ben van plan om voor een doucheafvoer gebruik te maken van een bestaande gietijzeren of messing afvoerput in de garage, ca 30 jaar oud. Hierin loopt het water zeer moeizaam weg. De deksel kan ik niet verwijderen. Mogelijk corrosie? Wie kan mij adviseren? Herkent de afvoerput, weet wat er achter het deksel zit? Hoe ik de verstopping kan verhelpen? En hoe ik de sifon kan plaatsen? De afvoerput zit in het beton.
Waarschijnlijk zit hieronder een opstaand randje dat, samen met het deksle de sifon vormt. Op dat randje kan je misschien verder met PVC-sokken.
Dus eerst het deksel ervan af frotten; misschien inspuiten met kruipolie?
Dit is vrijwel zeker een gietijzeren put met daaronder een vierkant emmertje van gietijzer.
Het deksel is te verwijderen door er een sleuf tot aan de rand in te slijpen met een haakse slijper en dan een grote schroevendraaier ertussen wringen.
Met wat geluk is er een passende rubber verloopring te vinden bij een loodgieter die u in de pijp van de put kunt schuiven en daarin weer de pvc pijp.
