Dorpel vervangen, waarom zweeft hij?
Onze dorpel is zo goed als vergaan, dus die wil ik vervangen. Liefst door een kunststof dorpel met bijbehorende neuten. Nu heb ik 2 vragen/uitdagingen:
1. Vanaf binnen gezien lijkt de dorpel wel te zweven, er zit (toen ik de plint eraf haalde) zo'n 2 cm ruimte onder. Er lijkt een kitrand/rubberen rand onder te zitten en daarachter hout/steen. Is dit gebruikelijk? Wat ga ik aantreffen als ik de dorpel eraf haal (wat ik pas wil doen als ik dezelfde dag de boel weer dicht kan maken natuurlijk)
2. De maat van mijn stijlen is 67x102, en mijn dorpel (zonder de loze ruimte eronder mee te rekenen) 70x102. Deze maat kunststof dorpels kan ik echter nergens vinden? Heb ik pech en moet ik toch met hout in de weer?
Alvast bedankt!
Is ook waar, en kunststof kan ook op maat gezaagd worden in de lengte lijkt me, dus kan altijd een klein stukje eraf halen.
Ben wel benieuwd wat de verklaring is dat mijn dorpel ook aan de binnenkant een stuk van de grond zit. Ga ik daar een stukje beton tegenkomen?
John208
