Dorpel afwerken met slijtstrippen
De slijtstip is te kort en er is een ruimte onstaan onder de deur en tussen de zijkant van de deur voor een tocht. Als het hard regent dan vind het water weg naar binnen. Hoe kan ik de lege ruimte (zie geel in de foto) opvullen zodat er geen tocht meer is onder de deur? Hoe kan de dorpel verder omlijsten met (slijt)strippen?
De slijtstrip is niet tekort. En in principe ook breed genoeg, aangezien deze de bovenkant van de dorpel afdekt.
Wat je hier eigenlijk zou willen is een aanslagprofiel waar de deur tegenaan valt, maar dat verhoogd je opstap wel.
Hoe oud is deze situatie? Want sinds 2005 mogen er volgens de KVT geen houten dorpels meer toepast worden.
Zit de weldorpel gelijk met de onderkant van deur of iets hoger?
De slijtstrip is niet onder de hele onderkant van de deur. De deur is 5cm dik. De slijtstrip is iets (2cm) naar binnen geschoven en dan blijft er 2cm lege ruimte tussen de onderkant van de deur en de schuine/aflopende deel van de dorpel.
De weldorpel is inderdaad gelijk met de onderkant van deur. Als het heel hard regent, is er een regendoorslag onder de voordeur.
Er zijn ook 3mm kieren tussen de deur en het kozijn omdat de afdichtingstrippen kunnen die 2cm niet dichten.
Je leverancier had een (laagrelief) dorpel met binnensponning moeten monteren en leveren:
Je kunt kijken of je in overleg met hem nog eea aanpast krijgt.
NB: Een dorpel met buitensponning wordt wel toegepast bij kunststof deur/kozijn combinaties. Het verschil is dat een kunststof deur een opdekrand aan de binnenzijde heeft welke op het kozijn valt. Een houten deur valt meestal helemaal in de sponning.
Bedoel je dat de weldorpel hoger moet?
Wat is je inschatting hoeveel werk is het om een dorpel met binnensponning nog achteraf monteren in mijn situatie?
Of het te ingrijpelijk? Waar moet ik aan denken?
U vraagt steeds om oplossingen voor zaken die door een aannemer verprutst zijn, dit forum is voor klussers die zelf werk uitvoeren.
Waarom zou de aannemer de gebreken niet herstellen?
Voor u is de oplossing in gesprek te gaan met de aannemer en hem aansprakelijk stellen, eventueel met advies van een bouwkundige die inventariseert wat de problemen zijn.
Ik ga hier geen lange verhaal maken waarom de aannemer zal het niet doen. Ik loos problemen voor zo veel mogelijk zelf op. De dorpel betreft een timmerman die ver van mij woont en bleek een rare man, zacht gezegd. Het heeft geen zin om mij naar de aannemer of andere verwijzen, maar het helpt wel om uitleggen hoe moet de vragen oplossen. Als ik het zelf kan oplossen, dan ga ik het doen. En ja, ik heb al aardig veel klussen thuis gedaan.
