Het onderwerp zegt het al,de dop van mijn karcherstoommachine draait alle kanten op, maar ik krijg hem er niet meer af, heb niet het idee dat hij scheef erop zit, iemand DE oplossing?
Waarschijnlijk heeft het apparaat vacuüm gezogen nadat hij is afgekoeld.
Ik heb eens iets vergelijkbaars gehad met een dergelijk apparaat van een ander merk.
Uiteindelijk heb ik er weer lucht ingelaten via de aansluiting van de slang en ook nog een beetje water in laten lopen. Toen apparaat weer aangezet en toen kwam de dop los.
