Veiligheidssluiting (dop) losdraaien
Ik ben in het bezit van een Lavor stoomreiniger met op de ketel een veiligheidssluiting in de vorm van een draaidop. Om de ketel te vullen moet je de draaidop indrukken en linksomdraaien totdat je dop eraf kunt nemen. (Dit soort doppen komt o.a. ook voor op flacons met reinigingsmiddelen.)
Wat ik ook draai de dop wil er niet af; draait dus door.
Hoe krijg ik de dop er af en is deze te vervangen?
Lukte het hier voor wel of is dit de eerste keer dat je hem gebruikt?
Je moet wel druk blijven uitoefenen tijdens het losdraaien.
Vroeger geen enkel probleem gehad. De reiniger meerdere malen gebruikt. Na ca. een half jaar in opslag gestaan te hebben deed het gemelde probleem zich voor.
Ik blijf drukken tijdens het draaien en tijdens het draaien lijkt het dat je bij iedere slag tegen een nok(je) aanstuit en daar overheen glijdt.
Probeer hem eerst eens vaster te draaien en dan weer los.
De sluiting zal vast zitten door corrosie of kalk. Je kan ze ook het beste losgedraaid wegzetten, maar ja dat is wijsheid achteraf.
Is er een mogelijkheid om via de slangaansluiting een kalkoplosser in het apparaat te gieten?
Daarna op zijn kop zetten zodat de kalkoplosser bij de dop komt.
Misschien komt hij dan los.
Je kan ook proberen de knop door 1 persoon stevig ingedrukt te houden (en niet over het nokje laten schieten) en door een ander met een waterpomptang de knop te laten draaien. Probeer hierbij een beetje schoksgewijs te draaien.
Anders eerst op zoek gaan naar een vervangende dop voordat je de boel met gepast geweld los haalt.
Als de dop niet los gaat met de raad van Frank dan aan de zijkant een klein gaatje door de bovenkant van de dop boren en er een pinnetje in zetten om hem los te draaien.
Plaats in elk geval een nieuwe dop.
