Doorzakkende draagbalk
De kans dat de scheuren dan niet terugkomen wordt wel groter, maar hoeveel, dat is moeilijk te zeggen. De dilatatievoegen zouden dan wel aan beide einden van de stalen balk moeten komen.
Maar je kan niet zomaar de voegen er in zagen. Er zal eerst moeten worden gekeken of er voldoende spouwankers in de muur zitten, met name in de buurt van de dilatatievoegen.
Zoek eerst maar eens op wat kruip eigenlijk inhoud.
voordat je het raar vind.
Doorbuiging van beton en metselwerk neemt de eerste twee jaar nog ca. 80% van de onmiddelijke doorbuiging toe.
Maar omdat de betonvloer (kanaalplaat) hier op de ligger rust en er niet evenwijdig aan lopen zoals ik had ingeschat is kruip hier inderdaad niet de oorzaak
omdat het verder doorbuigen van de vloer niet tot een belastingsverhoging op de ligger leidt
Ik weet heel goed wat kruip is, maar had al direct door dat dit geen hoofdrol speelt bij dit probleem.
Lees in het vervolg eerst de vraag goed door of geef een iets vollediger antwoord i.p.v. alleen maar iets te roepen zonder argumentatie. Dan loop je minder kans om raar te worden gevonden.
