Doorvoeringen in meterkast naar kruipruimte dichten
Hi,
Ik heb vernomen dat o.a muizen gebruik kunnen maken van vrije ruimtes tussen kabels in kabeldoorvoeringen in meterkast naar kruipruimte. Zie bijgevoegde fotos
Wat is het middel om daarvoor te gebruiken. Kan zo niks vinden via Google
Alvast bedankt.
Albert
Staalwol, en muizenkit.
Eerst staalwol, daar knagen ze lastig doorheen en muizenkit erop als afdichting en het plakt vreselijk aan de vacht waardoor ze er niet doorkruipen.
Als het ook luchtdicht moet zijn (en dat wil je): Gewoon de spuitbus met flex-pur pakken en een paar dotjes in de buis spuiten. Als je dit alleen boven in de buis doet krijg je het er (indien nodig) ook wel weer uit.
Van dat dunnen oude verpakkingsmateriaal er in proppen. Geen PUR dat krijg je er met veel moeite uit als je die doorvoer nog eens nodig hebt.
Die vijf draden zijn niet op een dag ingevoerd. Meer telefoon aansluitingen in huis. De nodige coax voor naar de verdieping boven. Kan inmiddels weer weg. Internet is er nog bij gekomen.
Oja heb nog een roterende TV antenne gehad.
Het gaat hier om de meterkastplank waar de nutsvoorzieningen binnenkomen... Niet de PVC electrabuis voor in huis.
Prop er gewoon wat in, maakt allemaal weinig uit, grote kans dat de muis er dan al geen zin meer in heeft, want eigenlijk heeft ie toch niks te zoeken in de meterkast. Het is niet dat het de toegang tot een pindakaas opslag is.
Heb je staalwol liggen dan dat, aluminiumfolie werkt ook, beetje kit prima, purschuim ook goed maar niet de hele buis vol spuiten.
@Jackd
Dat zeg je nu wel, maar er zijn heel veel (oudere) huizen, waar het elektra-meterbord en de gasmeter in de 'kelderkast' zitten, dat is dan de ruimte onder de trap. En die is zeer zeker ook bedoeld om voorraden in te bewaren. Bij ons is dat ook zo, huis uit de 60-er jaren, niks aparte meterkast en verder van de voordeur dan de tegenwoordig voorgeschreven max. 3 meter.
Dus stellen dat je (bij wijze van spreken) geen pindakaas in de meterkast mag bewaren is te kort door de bocht, dat hangt heel erg af van de situatie.
slechte-kluskabouter
