Doorvoer tyleen, pvc, koper vanuit kelder onder waterpeil
Beste,
Ik ben nieuw op het forum en heb al wat zoek en leeswerk verricht.
Echter op onderstaande vraag, geen antwoord kunnen vinden.
Ik wil vanuit mijn kelder een pvc buis van 75mm, een 25mm tyleenslang, en een 22mm koperen pijp naar buiten maken.
Bij een hoog grondwaterpeil kan het voorkomen dat de aansluitingen aan de buitenkant van de kelder onder water komen te staan. Hoe kan ik de ruimte tussen de doorvoeren en de muur het beste waterdicht afdichten?
Grt. Peter
Ruime gaten maken zodat er voldoende ruimte omheen zit.
zet je een box tegen de wand en daar voer je de leidingen doorheen, met een geschikte mantel.
Gaten en betonwand goed voorbehandelen zodat goede hechting ontstaat.
aan de binnenzijdemaak je eerst goed passende schijfjes om de buis in de doorvoeren op ca 1/4 van de totale diepte, deze buitenlangs afkitten met Acrylaat kit NOOIT silicone gebruiken!
Dan kan je de bak buiten vol gieten met beton en dmv aantrillen alle lucht eruit krijgen, de doorvoeren zouden nu waterdicht moeten zijn.
Aan de binnenzijde kan je nu de schijven verwijderen. de diepte in de wand is om bij lekkage met een speciaal kit de boel als nog dicht te zetten.
Als je op de duitse google zoekt op "anschlüsse nachträglich durch kellerwand" kom je legio montage oplossingen tegen.
slechte-kluskabouter
