Doorslijpen bewapening tbv douchegoot?
Beste medeklussers,
Ik ben bezig met de verbouwing van de badkamer. Er komt een inloopdouche in met een doucegoot van 80cm. De zgn. easydrain met een diepte van 7 cm.
Na 4 cm bikken kom ik op de betonbewapening. Ik kan nu kiezen uit (1) het ophogen van de hele vloer met 3 cm (afschot komt er dan nog bij) en (2) het doorslijpen van de bewapening.
Ik voel eigenlijk weinig voor het ophogen van de vloer met 3 cm. Afschot en vloertegels komen daar nog bij.
Mijn vraag:
Kan ik de betonbewapening over een lengte van 80cm doorsnijden? Het gaat dan om 5 ijzers waar een stukje tussenuit gehaald moet worden, breed genoeg voor de douchegoot.
De bewapening zit er natuurlijk niet voor niets en het beste is om daarom de bewapening intakt te laten.
Maar goed. De douchegoot komt tegen de muur aan te liggen. De plaats waar je staat te douchen is 30-40 cm verder en waar de bewapening natuurlijk intakt is. Dat zou toch niet uit moeten maken? Het gaat tenslotte maar om 5 stukjes.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groeten,
Jarno.
U kunt het er gewoon uit slijpen het heeft geen nadelige gevolgen voor de vloer.
Loopt de afvoerleiding dan nog wel goed weg als je hem zo diep legt?
Leg ook de drain niet tegen de muur, maar blijf ongeveer 5 cm van de muur af, en leg de tegels vanaf de goot naar de muur ook op afschot naar de goot.
Bedankt!
Vwb de afvoerleiding, ik kwam de afvoerleiding van een vorige douche tegen. Ik heb 'em getest en deze kan dubbel zoveel water afvoeren als de capaciteit van de douchekop (9.5 liter/min). Dat zit wel goed dus.
Vanwaar je opmerking over de afstand tot de muur? Ik heb overigens een muurdrain genomen, dus de easydrain komt direct tegen de muur te liggen.
Jarno.
Als het inderdaad een muurdrain is, met een opzetrand er aan die achter de wandtegels komen, dan moet hij inderdaad tegen de muur liggen.
