Doorslaand vocht binnenmuur
Hallo allemaal,
Dit forum heeft me met ons eerste huis en huidige huis vaak geholpen met goede tips. En hoop dat jullie mij wederom weer kunnen helpen.
Rondom kerst merkte ik op dat de stuc los kwam op 1 stuk muur van de uitbouw.
De uitbouw was voormalig garage en daarop is een opbouw geplaatst.
Enkel de muur in de voormalige garage is nat.
Toen ik dit geconstateerd had heb ik op het dak gekeken (verwachte scheuren of regenafvoer als schuldige.)
Uiteindelijk 1 openstaande bituumnaad gevonden en 1 stuk voegwerk wat miste precies onder het laagste gedeelte dakplaat.
Na dit allemaal gerepareerd te hebben begon de muur te drogen. En heeft het al meermaals geregend en zag ik niks.
Enkel begint het nu spontaan binnen een dag ineens gigantisch nat weer te worden rondom het kozijn. Dus heel lokaal.
Bovenverdieping is en was er niks te vinden.
Het huis hebben we toevallig vorig jaar laten impregneren. Dus alles loopt over de stenen.
Maar toch ergens gaat er iets niet goed.
Heeft er iemand mogelijk nog een tip waar ik kan zoeken, voordat ik stenen uit de gevel ga halen voor in de spouw te kijken.
Bedankt alvast!
Zo te zien is het huis bijna nieuw, het is van ????.
Weet je iets van waar en wat voor isolatie.
Maak nog eens een foto van het dak met de dakrand, de afwerking van de dakrand en de afvoer.
Nee tijdens regen. Enkel nu kwam er noordenwind. Deze kant is namelijk noord.
Huis is '99. Garage naar woonruimte in 06 door eigenaar 1. En opbouw in 14 door eigenaar 3.
Gezien het lokaal bij hoek van het raam zit denk ik eerder daar aan dat daar iets doorslaat . Bij HWA wel naden gekit en bekeken.
Goot onder dakpunt (laagste punt) van het huis af gemaakt.
hoe zijn de twee buizen op elkaar aangesloten in het midden? misschien is het de foto, maar lijkt net of de bovenste breder is dan de onderste en er overheen geschoven is.
Nee die zit goed en is gecontroleerd. Is netjes goed verloopstuk. Lag ook mijn aandacht ook. Aan de zijkant was ook 1 grote voeg eruit waar water in stond. Dus dat allemaal gecontroleerd en gerepareerd.
Toen werd het ook droog.
Daarom nu het weer ineens halverwege de muur begint (terwijl het al vaker geregend had) denk ik iets bij het kozijn. Maar kan ook helemaal schijnvertoning zijn maar ik heb niet de kennis van kozijnen in stenen gevels plaatsen. Schijnt een grote L profiel te zitten (onderkant zie je dus) . Het bedrijf bestaat niet meer.. daarom dus mijn roep om hulp
Off topic: zie ik daar een stalen ligger boven het kozijn in het buitenblad zitten? Dat lijkt me niet zoals het hoort. Het ijzer gaat roesten en drukt de buitengevel kapot.
@BertPleizier zoals de aannemer het zei is dat een L profiel waarbij de buitenmuur daarop staat. En dan een blad van binnenmuur naar deze L gaat. Zodat eventueel water niet naar woningzijde kan lopen. En dus daar boven het kozijn eruit moet.
Als je nu zoveel sporen van water ziet, zijn deze niet zichtbaar bij een bepaald soort weer.
De foto kit bij de zijuitloop kijk ik toch zo de dakopstand in.
Het deel dak van de zijuitloop om hoeveel m2 dakvlak gaat het.
Daar komt geen water bij van andere dakvlakken. Ik zie een gevel die omhoog gaat.
Kijk eens met een waterpas hoe schuin de tuit van de zijuitloop naar beneden helt.
Is er te zien hoe ze een horizontale buis op een verticale hebben aangesloten.
Driewerfst
