Doorslaand vocht binnenmuur - onderkant en de vloerplanken
Beste klussers,
Ik heb last van doorslaand vocht aan de binnenmuur en vloer bij de zuidzijde van mijn jaren 30 bovenwoning.
De muren aan de onderkant en de vloerplanken zijn erg nat. (vochtmeting van 16% bij de planken, er komt ook een geur van nat hout af)
Ik heb van de situatie een aantal foto's toegevoegd.
Weet iemand wellicht waardoor dit komt en hoe het eventueel verholpen kan worden?
Bij voorbaat dank voor enige reacties!
Niet goed te zien maar maak is een goede foto van de bovenkant vloer buiten het beton zodat de onderkant van het kozijn goed te zien is.
Wat is dat witte spul.
Dank voor je reactie @Wgb .
Hierbij de foto's. Het witte spul bij de randen is kit.
Mocht er nog meer informatie nodig zijn dan hoor ik dit graag.
Zie de tekst op de tekening. De blauwe lijn wat of welk materiaal is daar aangebracht.
En hoe hoog ligt de houtenvloer ten opzichte de betonnenvloer.
De zone van de paarselijn is ook berucht om daar te gaan lekken.
Druiplip is het toverwoord, deze maakt kit overbodig. Wordt daar kit gebruikt krijg je altijd problemen.
Nog beter is een druiplip een slabbe van lood tussen de onderste balk van het kozijn en de bovenkant van de opstand.
de vloer buiten lijkt me beton waar een coating op aangebracht is maar op de fotos lijken ook plekken te zijn waar de coating weg is, dit kan ook doorslag geven naar binnen helemaal als er ook nog is water kan blijven staan
Dank voor de bruikbare inzichten en inspanning :prima: @Wgb @Marcn.88 !
Binnen liggen de houten planken op een balk van 5cm dikte op een soort van betonvloer (zie foto hieronder).
Ten opzichte van het balkon liggen de houten planken circa 8 cm hoger dan het beton van het balkon.
De balk onder de deuren is inderdaad plat en loopt niet schuin af zoals het zou moeten. Echter zit aan het uiteinde hiervan wel een opstaande rand (zoals te zien is op bovenstaande foto).
Is het dan alsnog aan te raden hier een loodslab te plaatsen?
Het materiaal op de blauwe lijn van uw foto lijkt beton te zijn met een soort verf/coating hierop. Ik weet niet wat dit is, dit is door de vorige bewoner gedaan.
Wat wordt hierbij aangeraden om het balkon dicht en waterbestendig te maken?
Onder aan de kozijnen zitten aflopende stenen. Is het misschien mogelijk dat hierdoor ook water naar binnen lekt? En zou hier een lood slabbe wellicht helpen?
De voegen zijn ook her en der erg slecht. Zou dit ook opnieuw gevoegd moeten worden wellicht?
Hier is behoorlijk wat geknoeid. Realiseer je, water komt van buiten naar binnen en vocht, nattigheid, komt van binnen naar buiten.
Ik krijg het idee dat ze alles aan de buitenkant hebben afgesloten terwijl ze eerst naar de constructie en de binnenkant hadden moeten kijken.
Heeft geen zin het water wordt toch naar binnen geblazen.
Driewerfst
