Doorlussen dmv. inbouwdoos?
Vanuit mijn meterkast leg ik rechtstreeks elektraleidingen aan tbv. het inbouwapparatuur in mijn keuken (nieuwbouw).
Deze leidingen laat ik achter het aanrechtblad door de vloer omhoog komen.
Deze leidingen trek ik naar een inbouwdoos.
Mag ik vervolgens op deze inbouwdoos een (opbouw-)stopcontact plaatsen, maar ook vanuit de inbouwdoos een kabel doorlussen naar een 2e stopcontact?
(ik heb rekening gehouden met wat er op de specifieke groepen komt!)
Ja. Maar let erop dat zware verbruikers een eigen groep hebben. Zet bijvoorbeeld niet een wandcontactdoos voor je waterkoker op dezelfde groep als je oven.
Als je toch bezig bent kun je beter een leiding teveel aanleggen dan te weinig.
Even een praktische vraag:
de lengte van de bedrading vanaf de lasdoppen naar het opbouw stopcontact is zeer gering.
Is hier een minimale lengte voor beschreven (norm, eis)?
Wat bedoel je met zeer gering? Als de draden zo kort zijn dat ze lastig aan te sluiten zijn, dan zou ik ze vervangen.
Als ik het goed begrepen heb, is de TS bezig ze aan te leggen, dus is vervanging niet aan de orde?
Het is altijd lastig, en je moet een balans zien te vinden tussen voldoende lengte zodat je elk inbouwframe eruit kunt nemen zonder dat je enorm veel spanning op de draden zet, en de ruimte die je hebt om de draden kwijt te raken in de doos, zonder dat de inbouwframes een paar mm naar buiten opbollen als je het geheel weer monteert...... Zeker het plaatsen van lasdoppen is vaak een heel gepuzzel.
Maar als je alleen maar van één contactdoos naar een andere contactdoos wilt doorlussen, kun je ook de dubbele aansluiting die de meeste contactdozen op elk aansluitpunt hebben gebruiken - dan kun je zonder lasdoppen werken.
Sommige dozen hebben ( of misschien inmiddels: hadden? )een apart verdeelpunt voor de aardaansluiting, dat verdient dan de voorkeur, en neemt nauwelijks extra ruimte in beslag. Zelf neem ik de aarddraden altijd een klein stukje langer, als je dan per ongeluk met het frame in je hand een inbouwdoos van de draad lostrekt heb je net iets minder kans op een spannende verrassing.
vr. gr.
Job
Begrijp dat je een nieuwe keuken zal gaan nemen?
Deze komt dan toch ook op poten te staan met losneembare plint.
Plaats dan de contactdozen tbv je apparatuur zoals vw, kk enz. onder plinthoogte, ca 10cm.
Hoef je niet je zware kk eruit te halen voordat je bij de steker kunt!
