Doorleggen laminaat
Wij willen graag het laminaat zonder dorpels leggen. Mijn idee is om ergens in een hoek te beginnen, laten we zeggen rechtsboven op de tekening.
Echter dan kom ik een muur tegen. Pak ik dan de afgesneden plank en ga ik door in de slaapkamer linksboven? (In de rechter bovenhoek van de kamer op de tekening)
Of
Maak ik de grote slaapkamer af, en steek ik de overloop over zodra ik de deur tegen kom? Probleem is dan denk ik dat ik (terwijl ik naar links aan het leggen ben) een loze ruimte rechts krijg op de slaapkamer.
Wat is het slimst in deze?
Alvast bedankt!
Als u rechtsboven (tekening) in de slaapkamer begint, kunt u alles in één keer doorleggen.
Het loopt dan ook mooi met de lichtval mee van de twee ramen.
Vanuit de andere ruimte's moet u altijd ergens "tegen-leggen"
Helemaal doorleggen zou ik niet doen i.v.m. het uitzetten van het laminaat, dat moet kunnen werken.
Doorleggen kan wel in de twee kleine slaapkamers en de overloop, tussen de andere slaapkamer en de overloop zou ik een dorpel plaatsen, dat hoeft geen dikke te zijn.
Bij HPL laminaat kan men doorleggen tot 15 meter
Bij DPL laminaat kan men doorleggen tot 10 meter.
De tekening valt ruim binnen deze maten.
(Al is dit niet heel erg duidelijk te zien)
De overloop heeft geeft nagenoeg geen uitzetting, de doorloop is amper één meter breed, de rest zit tussen muur en trap.
Bij rondom de vereiste ruimte nemen geeft dit geen problemen.
Ik heb dit laminaat.
Dus ik zou dus over de hele lengte van het huis kunnen leggen (minder dan 10m).
En hoe gaat dit in zn werk? Ik begin rechtsboven in de tekening, en na 1 baan ga ik met het restje door in de slaapkamer linksboven? Ik werk dan op de tekening van rechts naar links, ongeacht dat er muren en badkamer in de weg zitten?
Als u rechts bovenaan begint, (slaapkamer) dan werkt van boven naar beneden, dus langs de rechtermuur beginnen met leggen van de eerste volle lengte, en zo verder de andere ruimte's in.
Op u tekening staat het dus rechtop/vertikaal
Dit is ook de enigste manier om door te leggen
(Op de verpakking staat meestal ook de maximale leg-lengte)
