Doorlassen in inbouwdoos hoeveel keer
Ik las in Doorlassen in inbouwdoos een interessant stukje over het doorlassen van wandcontactdozen. Alleen hetgeen ik wilde weten stond er helaas net niet in:
  1. Hoeveel WCD s mag je maximaal met elkaar verbinden d.m.v. lassen achter de WCD d.m.v. lasdoppen of -klemmen?
  2. Hoeveel WCD s mag je maximaal met elkaar verbinden d.m.v. doorlassen op de klemmen van de WCD s zelf?
  3. Is dit aantal nog verschillend voor wandcontactdozen met steekklemmen en schroefklemmen?
Vraag me af wat de NEN1010 hierover zegt...
Je mag maximaal 2 dozen doorlassen. Het maakt geen verschil of je ze met doppen oplast of op de klemmen doorlast.
Ok, dus m.a.w.: je mag de klemmen van de WCD's zelf alleen gebruiken om bijvoorbeeld twee dozen met elkaar te verbinden bij een dubbel aansluitpunt. Zodra je naar een ander dubbel aansluitpunt gaat, moet je weer doorlussen d.m.v. aparte lasdoppen of -klemmen.
En stel je wilt een drievoudige WCD, dan mag je die dus officieel ook niet met elkaar verbinden d.m.v. de klemmen op de WCD's zelf? Of is het dan wel toegestaan?
Jawel, dat mag wel.
Als je dozen hebt van 50 mm. diep, dan mag je achter de kontaktdoos lassen met lasdoppen.
Je mag ook de klemmen van de kontaktdozen gebruiken om door te lussen. Dit mag ook bij dozen van 40 mm diep.
Het maakt niet uit of dit is voor kontaktdozen direkt naast elkaar (inbouwdozen aan elkaar) of voor een doos die wat verder weg zit.
Het doorlussen op de klemmen mag uiteraard alleen als die klemmen daarvoor geschikt zijn.
Hmmm ok. Heb ik het zo dan juist (de zwarte stippen zijn lasdoppen)?
Dit mag niet:
Dit mag wel:
Dit mag wel:
Om het te completeren:
Indien in de onderste situatie de zwarte stippen de lasdozen zijn, die achter de betreffende wandcontactdozen zitten.
Mag het dan ook?
Er zou n.l. nog verschil kunnen zijn tussen aparte lasdozen, of die waar de wcd in zit...
