Zoals vermeld in een nader topic heb ik onlangs een oude woning gekocht. In de dikke eeuw dat de woning nu staat is hij meerdere malen verbouwd. De ene verbouwing wat netter dan de andere. Nu wil ik alles naar mijn smaak en afwerkingsniveau tillen. Er zijn al wat slaapkamers verbouwd, maar nu ben ik aangekomen in de keuken/achterkamer.
Van deze ruimte stond het verlaagde plafond nogal bol. Dolenthousiast hebben we het gips er dus uitgebroken. Dit leverde onder andere al 'verrassing' van vermoedelijk asbest op, maar er is een tweede surprise. Waar ik dacht dat de dwarslatten van het plafond het probleem waren, bleek dat een (ongezaagde) draagbalk/paal (blauw) het probleem is. Ik heb een illustratie toegevoegd
Op de afbeelding is de vermoedelijk originele situatie te zien en de situatie na een eerdere verbouwing. Één van de eerdere bewoners heeft een stuk bijgebouwd. Dit resulteert in een de benedenste A-symetrische daklijn. De buitenmuur is komen te vervallen, maar hier rustte ook het oude dak op (Dat dak is nog steeds aanwezig. De verbouwing heeft dus enkel beneden ruimte opgeleverd)
Doordat de muur is komen te vervallen hebben ze een balk (blauw) in de diepte van de woning geplaatst welke rust op een dragende tussenmuur en de achtergevel (vrij overspannen: 6,30 m¹) Hierop rusten dus de balken van het dak. Deze balk hangt dus aanzienlijk door. Het plafond nog lager maken is geen optie ivm ramen, maar ook een vloer die nog opgehoogd wordt door een vloerverwarmingssysteem.
In de oude situatie lagen er balken van de linker buitenmuur naar de tweede (binnenmuur) Deze waren boven deze muur bevestigd aan andere balken die ook op deze tweede (binnenmuur rusten) en naar de oude rechter buitenmuur liepen. Deze steunen dus nu op de blauwe balk. Tussen de blauwe balk en de nieuwe buitenmuur lopen geen dragende balken.
Graag zou ik de blauwe balk willen vervangen door balken die van de binnenmuur naar de nieuwe rechter buitenmuur lopen. De balken van het originele dak steunen dan op deze dwarsbalken. Bij de binnenmuur wil ik de balken dan weer bevestigen aan de balken die naar de linker buitenmuur lopen.
Mijn inziens krijg je dan een veel solidere basis. Er worden meer balken gebruikt en er hoeft enkel een 3.40 te worden overspannen.
Ik zit nog wel met de vraag hoe ik het één en ander dien af te stempelen, aangezien de balken van het oude dak diagonaal staan en bij verwijdering van de blauwe balk waarschijnlijk zijdelings naar buiten duwen. Er zal dus niet enkel gewicht naar beneden drukken op de stempels.
Aangezien er aan de linkerzijde van de woning geen verdiepingsvloer aanwezig is en zal zijn, kan ik dan volstaan met dezelfde dikte aan balken als rechts? Het nieuwe dak is rust namelijk wel op de balken van de rechterzijde van het oude dak en op de buitenmuur. Heft dit elkaar op of dien ik dikkere balken te gebruiken?
