Doorgeslagen vocht en schimmel probleem
Goedendag,
Recentelijk hebben wij in een van de slaapkamers een vochtprobleem (met schimmel) ontdekt. Deze slaapkamer grens direct aan de badkamer, en de schimmelplekken zitten ter hoogte van waar op de badkamer de douchebak zit. De douchebak en de thermostaatkraan hebben we losgehaald. De douchebak was lek en er heeft ook water gelekt achter de thermostaatkraan via de leidingen naar beneden. Leidingen inmiddels afgedopt. Warmwaterleiding moeten we nog een kraantje op zetten omdat dit een "loze" leiding is waar geen doorstroom meer mogelijk is, ontwikkeling van legionella is ons bekend. We douchen nu in bad. De boel ligt dus open zodat het kan drogen.
Graag jullie advies over hoe de schimmel (enzovoorts) verder aan te pakken? We willen de muur van de slaapkamer graag sausen. De badkamer zelf willen we in Q1 2027 laten doen. En is het "erg" dat de wanden van de oude douche nu blootgesteld worden aan vocht? Omdat de tegeltjes weg zijn gehaald? We douchen welliswaar 2 meter verderop, in bad, maar toch.
Alvast bedankt!
Op de 1e verdieping en heeft 2 buiten muren waarvan 1 met raam. De muur die het betreft, dus die problemen heeft, is de muur die grenst aan een slaapkamer.
Van welk jaar is de woning.
Is daar verwarming en wordt de douche ook verwarmd en eigenlijk ook de ruimte onder de vloer van de douche. Het is lekkage of condens.
Condens of ventilatie daar is hier veel over te lezen.
Woning komt uit 1989. Ja er is verwarming, wordt eigenlijk enkel gebruikt als het buiten echt koud wordt. Ruimte onder de vloer van de douche wordt niet verwarmd, althans, niet met vloerverwarming ofzoiets.
Als de ventilatie in de badkamer in orde is dan is dat niet erg, het droogt dan snel weer op.
Als het nog vochtig is van de lekkage dan kan je het helpen om sneller te drogen door er een standaard tafel ventilator op te zetten, zodat de lucht in die hoek beweegt.
Een bouwdroger kan ook, maar dat is niet nodig, helemaal niet in de zomer.
Je ziet duidelijk dat het achter de warme muurplaat aansluiting van de kraan heeft doorgelekt in de ommanteling van de waterleiding en in de vloer aan het einde van de leiding bescherming in de vloer is gelopen.
Zo zie je dat een muurplaat van een kraan ook echt waterdicht moet zijn om dit soort lekkages te voorkomen.
Ik denk dat we met ongeveer een half jaar, hopen eerder, de badkamer laten doen. Zou ik die wand dan gewoon zo laten? En wat betreft die 1.5 a 1 meter loze warmwaterleiding die ik heb afgedopt; moet ik mij zorgen maken over legionella? Het is het laatste aftappunt van de leidingen, dus eigenlijk geen doorstroom. In principe heeft er vanaf 1989 warmwater doorgestroomd, en blijft die max een halfjaar afgedopt. Natuurlijk kan ik een kraantje installeren, en aftappen, maar eigenlijk wil ik hier niks meer aan uitgeven. Omdat het toch tijdelijk is.
Die leiding heet zo afgedopt doodeind en dat betekent het werkelijk. Dood water met dodelijke bacteriën.
In die leiding door temperatuur schommelingen en dergelijke kunnen daar snel bacteriën in gaan groeien.
Als het heel makkelijk kan, afdoppen bij het T stuk in de vloer dan kan het minder kwaad.
Hoeft niet duur te worden,
voor onder de 20,- heb je een knel muurplaat en een simpele buiten of wasmachinekraan.
