Doorbuigende vloer verstevigen
Hoi,
Ik zit met een vragen ivm. een doorbuigende slaapkamervloer.
De overspanning is ongeveer 5m, de balken te licht 6x155. HOH ongeveer 70cm
Oud huisje dus, lekker wiebelig, balken zijn gelukkig nog wel in goede staat.
De vloer van de slaapkamer gaat er sowieso uit, wil OSB-T&G op de balken schroeven en een aantal klossen tussen zetten
De balken langst de zijkant verstevigen zie ik niet zitten, geen zin in extra oplegging aan de muren.
Liefst zou ik langst onderen halverwege een balk plaatsen om zo de overspanning te halveren, aan de ander kant van het huis staat er een muurtje halverwege en die balken veren eerder aanvaardbaar (aan die kant ligt er ook nog geen osb+klossen op).
Technisch gezien is dit ook een optie aangezien de ruimte eronder ook verbouwd wordt, het plafond zou normaal wel moeten blijven dienen maar desnoods zaag ik er een sleuf uit. De uiteindes kan ik opleggen, eerst in de menie zetten
Waar ik niet uitkom is welke dikte deze dwarsbalk zou moeten hebben....
Of er boven of onder een balkje tegenaan te plaatsen,
wat zou de beste optie zijn?
Vraag de originele bouwtekening op de gemeente. Grote kans dat er een dragende muur verdwenen is in de loop van de jaren.
Wat voor balk eronder moet, en waar je deze opligt, vraag dat aan een constructeur.
Ja of bij de buren spieken als die een soortgelijk huis hebben.
Dat hangt ook weer af van de overspanning.
overspanning (dwars) is ongeveer 3,5m
er heeft nooit een muur onder gestaan, ik heb de originele plannen, vroeger hadden ze andere normen... of minder springende kinderen, kan ook
jahaa constructeur had ik ook al bedacht maar ik dacht eerder aan een budget oplossing,
als ik constructeur was zou ik adviseren om nieuwe balken te steken... die man/vrouw moet ook zijn eigen verzekering denken
én constructief gezien is er geen instortingsgevaar
65x155 met een overspanning van 5 meter is geen balklaag, zelfs voor plafondhangers is het minimaal.
Alleen met een balk ben je er niet, waar ligt deze op?
Misschien dat de balken iets dikker zijn, ik heb de vloer er nog niet uit. Maar alle andere balken in het huis hadden die afmetingen en de afstand tussen plafond en vloer is hetzelfde...
De balken liggen halve steen in de steense muur
De dwarse balk kan ik opleggen in zijmuur en nog te plaatsen scheidingswand
Hoi
ondertussen heb ik de vloer een stukje opengehaald en de balken zijn inderdaad een beetje hoger:
65x175 wat nog altijd belachelijk weinig is...
Dus mijn huidig plan:
  • halverwege een dikke balk dwars onder de te dunne balken plaatsen, goed verankerd in de muur
  • nieuwe balkjes tussen de oude 65x175 balken plaatsen waarddor de HOH afstand gehalveerd wordt
  • klossen plaatsen, om de kwart lengte
zou dat wat kunnen zijn?
poging om oud topic terug op te rakelen:
verbouwing duurt wat langer dan gepland :lol: en dit voorjaar is wil ik de nieuwe "moerbalk" onder de doorbuigende balken plaatsen:
dacht van deze met bouwsteunen tegen de vloerbalken aan te drukken (opgelegd in de zijmuren)
en dan met elkaar te verbinden dmv. hoekankers
Later dit jaar kunnen we hopelijk de bovenverdieping beginnen strippen en een nieuwe OSBvloer plaatsen daarvoor heb ik enkele pistes in m'n hoofd, graag jullie mening:
  1. nieuwe balkjes 32x150 of 38x140 tussen de huidige balken. dan krijg ik een HOH van 35cm. In het midden boven de moerbalk klossen, en halverwege ook. Daarop OSB 18mm, haaks op de balken.
  2. Osb op de huidige planken schroeven (dikte huidige planken verschilt erg 12 tot 16mm). Balklaag wordt niet versterkt op deze manier maar het "horizontale vlak" is wel sterker zo....
  3. balken verstevigen door 32x150 er tegen aan te schroeven, OSB 22mm er op (te zwaar denk ik voor de oplegging)
Je kan beter eerst proberen de balken onderling koppelen 38x170 om de meter hierdoor verdeel je het gewicht ipv op 1 over drie balken en maak je de vloer veel stijver. En als het dan nog je veel deint kan je altijd nog een onderslagbalk maken.
Ondertussen moerbalk onder gestoken en balkjes dwars (klossen?)
vloer is veel steviger nu
Nu nog een laag osb T&G over de planken en dan zal het wel OK zijn vermoed ik
