Hoi,
Ik zit met een vragen ivm. een doorbuigende slaapkamervloer.
De overspanning is ongeveer 5m, de balken te licht 6x155. HOH ongeveer 70cm
Oud huisje dus, lekker wiebelig, balken zijn gelukkig nog wel in goede staat.
De vloer van de slaapkamer gaat er sowieso uit, wil OSB-T&G op de balken schroeven en een aantal klossen tussen zetten
De balken langst de zijkant verstevigen zie ik niet zitten, geen zin in extra oplegging aan de muren.
Liefst zou ik langst onderen halverwege een balk plaatsen om zo de overspanning te halveren, aan de ander kant van het huis staat er een muurtje halverwege en die balken veren eerder aanvaardbaar (aan die kant ligt er ook nog geen osb+klossen op).
Technisch gezien is dit ook een optie aangezien de ruimte eronder ook verbouwd wordt, het plafond zou normaal wel moeten blijven dienen maar desnoods zaag ik er een sleuf uit. De uiteindes kan ik opleggen, eerst in de menie zetten
Waar ik niet uitkom is welke dikte deze dwarsbalk zou moeten hebben....
Of er boven of onder een balkje tegenaan te plaatsen,
wat zou de beste optie zijn?
