Doorboren draag/trekbalk voor installatiebuis
Hi allemaal,
Ik ben doende om installatiebuis aan te brengen voor de elektrische installatie in de garage. Echter moet ik iets verzinnen om langs de draagbalken / trekbalk te komen met de installatiebuis.
Het zijn in totaal 3 buizen welke ik naar de groepenkast moet brengen, waarbij ik bij voorkeur de meest recht weg wil gebruiken.
Echter ben ik er niet zeker van of deze recht weg door de draag en trekbalk mag en kan. en ja houdende aan de 1/5 regel van een balk. Echter buizen lopen dan wel door de rand van de balk, net langs plek waar de balk op de muur rust / bevestigd is met draadeinde.
Concreet de vraag is het verstandig om buizen door de punten in de balk te laten lopen zoals op de foto's te zien is, of is het beter om een alternatieve route te zoeken.
ter info. moet 3 buizen 3/4 door 2 draagbalken / trekbalken heen voeren.
Dank jullie voor jullie input in deze.
gr. Johan
Geen idee wat je met de 1/5 regel bedoeld.
Heb je ook een boormachine die zo dicht aan de rand kan boren ?
Persoonlijk zou ik de kabels gewoon over de balk leggen omdat aanpassen dan ook makkelijk is
maar als je de gaten op die positie weet te boren lijkt het me geen probleem.
Dank je Boertje,
Wat betreft de 1/5 regel, is je draagbalken en of trekbalken maximaal 3/5 van de totale hoogte mag doorboren, waar aan zowel de bovenzijde als onderzijde minimaal 1/5 van de hoogte in stand blijft.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
In mijn geval balk van 24 hoog, betekend dit dat ik weg moet blijven van de bovenste 4,8 cm van de bovenzijde en ook 4,8 van de onderzijde.
Maar weet niet of dit ook geldt voor de zijkanten, omdat het ook een trekbalk betreft.
Dank alvast
Ik zie hier geen probleem,
de 3 getekende gaten zitten aan de veilige kant van de schroeven, waarmee deze aan de andere balk (spant / keper) vast zit.
o zo.
Die vuistregel is niet voor op hoofdzakelijk trek of druk belasten onderdelen van toepassing.
Maar uitsluitend bedoeld voor hoofdzakelijk op buiging belaste onderdelen waarbij de buitenste vezels het werk doen.
Hi boertje, JackD, dank jullie wel allereerst voor de reactie.
Blijft alleen de vraag, op het punt van de gaten zit ook het draadeind, waarmee deze aan de muurplaat en de muur is verbonden. T.b.v. onder andere trekbalk functie. Vraag is even als ik naast het draadeind boor (met marge) levert dit dan niet teveel zwakte op voor de trekbelasting van deze balk(en).
Ik hoor het graag,
marcowammes
