Is onze schouw dragen?
Deze vraag wordt natuurlijk vaker gesteld en ik vraag het niet zomaar hier omdat ik al een jaar geleden het wilde verwijderen alleen in de woonkamer daar dan het kanaal wel nog gebruikt gaat worden voor de houtkachel losstaande maar wewillen af van de schouw, niemand die ik het heb gevraagd van de mensen waar ik denk dat ze het misschien kunnen weten kan niemand het zeggen, ik heb de bouw tekening al eens naar een constructeur gestuurd maar hij wist het niet zeker…
We hebben het toen laten staan en niets meer mee gedaan, toch willen we hem het liefst weg hebben.
Hoe kom ik er zeker achter of deze dragend is? Het zijn geheel houten vloeren de het zijn twee gemetselde kanalen naast elkaar.. die ik denk een beetje zigzaggend naar de zolder gemetseld zijn.
Ik kan drie dingen doen (denk ik)
1- in de woonkamer het plafond rondom de schouw los bikkelen tot aan de balken en kijken wat en hoe het zit.
2- op de slaapkamer de vloer rondom de schouw vloerplanken los nemen en kijken hoe het zit.
3- op de zolder omdat daar de vloer nog niet netjes is… ik deplanken kan los halen en daar kijken hie het zit dan grote kans dat het beneden ook zo zit??
Ik ga proberen de tekeningen nog erbij te voegen.. alvast bedankt voor het mee kijken.. mvgr Paul
Heb je een tekening van de fundering, of kan je in de kruipruimte?
Ik zou er voorlopig van uitgaan dat het dragend is.
1. ik zie op de tekening een balk voor het schoorsteen langs lopen.
De schoorsteen loopt door naar boven.
Hier ga je denk ik weinig kunnen zien
2 + 3 denk niet dat je iets kan zien.
slechte-kluskabouter
