Gewoon HSS boren en dan niet een hele set van 1 tot 10mm uit de 5 euro bak maar de wat duurdere.
Probeer ook niet in 1 keer 8mm te boren, maar boor eerst voor met 4,5 oid. je zult zien dat het dan veel eenvoudiger gaat.
Ik noem altijd het voorbeeld van een man van 80 Kg in een bloemperkje op normale brede schoenen of een vrouw van 50 Kg op naaldhakken in dat zelfde bloemperkje. Bij een klein oppervlak kan met minder kracht een grotere druk ontstaan en dat geldt ook zo voor een kleine of grote boor.
Belangrijk is het toerental, bij een hoog toerental kan de boor niet snijden en zal alleen de kop verbranden.
Zodra de boor gaat janken is dat een teken dat je niet goed bezig bent en zoals wij dat hier zeggen "een boor aan het verkrachten bent".
Als je tijdens het boren grove ijzerspanen of van die mooie ijzer wokkels krijgt dan zit je goed qua snelheid en druk.
Want ook de juiste druk is van belang bij te weinig druk zal de boor over het ijzer aaien en bij te veel zal de boor breken omdat hij te veel ijzer in 1 keer weg moet vreten.
suc6
Gerrit Bakker
