Door douchebak gezakt - repareren
Wat me is overkomen:
Afspraak voor vervangen van badkamer staat gepland voor februari (kon niet eerder ingepland worden ivm agenda klusbedrijf + bestelling tegels en sanitair)...
Vanmorgen zakt een van mijn gezinsleden door de douchebak (zie foto, tandenborstel ligt erbij om te laten zien dat het een behoorlijk groot gat is).
Kan iemand me vertellen hoe is dat kan repareren zodat ik het nog kan gebruiken tot de vervanging van de hele badkamer? Het hoeft er niet uit te zien; ik heb al gedacht aan materiaal van Bison om dakgoot mee te repareren maar lijkt me dat er betere middelen zullen zijn...
Alle input welkom!
Groet John
Nuenen
Even langs de bouwmarkt of tuincentrum en een speciekuip scoren? Je kunt hem in de douchebak zetten en dan douchen, vervolgens legen in het putje.
Ziet er niet uit, maar onze voorouders hadden ook alleen een tobbe.
Die optie had ik ook al in gedachten, dat zou de laatste mogelijkheid zijn (ik sluit zeker niet uit dat het zoiets zal gaan worden). Eigenlijk vind ik dat op die manier wel heel lang tot aan februari. Toch bedankt.
Flex tape erop plakken?
Kun je wellicht bij de onderkant van de douchebak komen om het verzakte stuk wat te ondersteunen?
Dat zal ik eens proberen; kan niet bij de onderkant maar we zullen sowieso voorzichtig moeten zijn de komende tijd...
bij het einde van de scheuren een gat boren rond 10 zodat met niet zo makkelijk weer verder scheurt.
plek opschuren en
dan repareren met een glasvezelmaat polyester
er bestaat ook erge dikke transparante reparatie tape
maar dat heb i zelf nog nooit gebruikt of het wat is weet ik niet
Wat Boertje125 zegt.
En misschien via de geboorde gaten een spuitbus PUR leegspuiten, zodat er wat meer draagkracht onder de bak ontstaat voordat je eea met polyestherhars en glasvezel eea weer waterdicht maakt.
Vergeet niet om de bak goed te ontvetten en op te schuren om hechting te krijgen.
Er iets bovenop leggen en ertussen kitten?
Doe je dat transparant dan kan je nog zien ook of het lekt.
Bijvoorbeeld een stukje plexiglas.
Wel de randen afronden en eventueel nog wat tape erop tegen scherpe randen.
Of een douchemat erop.
(en die gaten boren tegen doorscheuren)
Heb de tape besteld zoals geopperd, geen bevestiging daarvan gekregen, bij navraag levertijd geen antwoord. Net proberen te annuleren; geen idee of dat lukt.
Zou een setje epoxy of polyester reparatiemateriaal van Bison of Alabastine kunnen werken?
Ik zou niet graag vaak met blote voeten op dakbedekking staan. Het kan wat afgeven, en klinkt niet erg gezond.
Met polyster of epoxy en een glasmatje is dit eenvoudig te repareren. In een kwartiertje klaar. Kan als permanente reparatie dienen.
Werkwijze:
- Eerst goed ontvetten,
- daarna opschuren.
- Drie glasmatjes op maat knippen, telkens iets groter zodat de rand verloopt.
- Rondom een vak afzetten (paar cm groter dan het matje) met schilderstape zodat je strakke lijnen krijgt.
- ventilatiebox badkamer op maximaal zetten (of raam open)
- handschoenen aandoen (latex voor polyester, nitryl voor epoxy)
- laagje hars erop smeren
- Drie laagjes glasmat opbouwen, elke laag met een kwast de hars erin deppen. Niet strijken.
- Tape meteen verwijderen
Het mooiste is het om eerst het gescheurde stuk op gelijk niveau te krijgen. Misschien lukt het met een klein zuignapje. Anders kan je bv. er een gaatje in boren, daar een schroefje in draaien en het daarmee omhoog trekken.
